Zaslepenie EGR (navod)
topdiesel
Re: Zaslepenie EGR (navod)
Příspěvek od topdiesel »
midnight_man píše:Cavte tak som dneska uspesne zaslepil EGR (noteeth) ked som videl foto toho bordelu co sa uklada v sani :) par foto...
Rucne vyrobna zaslepka na rurku (noteeth) troska strojariny
Podlatkova hadicka ktora ovladala EGR je zaslepena srobami,,je dobre tu dlhu niekde uchytit aby nelietala po motore :)
Midnight man,
proč jsi neodělal vlnovce a nedal tam tu ucpávku přímo na výf.svody, ten vlnovec se ti bude za jízdy lítat a dělat paseku !
topdiesel
Jestli to tady už je ale kolegové z VW clubu už to řešili, ale bez demontáže.
Odkaz: http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=33&t=176&start=4
Vlado742
Příspěvek od Vlado742 »
topdiesel píše:Jestli to tady už je ale kolegové z VW clubu už to řešili, ale bez demontáže.
JJ riesi sa to tu :) ale pomocou VAG. A preco tu spominate stale 2 ks tych zaslepiek??? Nechapem tomu. Nestaci jedna?? poucte ma prosim.
VW GOLF MK3 1.9 TDI 81 KW AFN, Kat OFF, EGR OFF, Jednohmota + Pritlačný VR6 - ostatne v plane :D
VW PASSAT 3BG VARIANT 2.5 TDI 132 KW BDH 4 MOTION
netopier
Příspěvek od netopier »
Vlado742 píše:
jednu das ked to chces len zaslepit a 2 davas ked odtial chces aj odjebat tu ruru
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Vlado742
netopier píše:
Vlado742 píše:
Aeste otazocka preco tam musi byt plech a este aj taky hruby. nstaci pouzitet klingerit (ten papier z kotreho sa robia tesnenia pod vyfuky)????
netopier
Vlado742 píše: Aeste otazocka preco tam musi byt plech a este aj taky hruby. nstaci pouzitet klingerit (ten papier z kotreho sa robia tesnenia pod vyfuky)????
je to tepelne (na vyfuku) a tlakovo namahane tak aby to daco vydrzalo ...
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Vlado742
netopier píše:
JJ ok. Chapem uz.Len mam strach z emisnej a to velky. Teraz auto preslo v pohode ale ked bude EGR off neviem ako to bude
nogis
Příspěvek od nogis »
Žádnej rozdíl tam nebude ;)
avatar
Příspěvek od avatar »
Diesel zadne emise nema neboli
kdyz jedete na emise tak se meri pouze a jedine kourivost motru nikdy vam nezmeri emise ani kdyby jste meli trubku od motoru bez vsech katu a tlumicu. proc?
to je jasne pokud nebude diesel na brzde proste zadne emise mu nezmeri. vieli jste nekde STK s brzdou?? ja tedy ne jen mi tam vzdy vytaci ten motor do kurev coz me vadi vic...
takze jeste jednou na emisich si dejte cigarko zacpete usi at netrpite kdyz vam vytaci motor ))) jedine co vam muzou zmerit je kourivost pokud vam motor nekouri jak stara herka tak jste v pohode.
egr je vec na hovno jen to nici motor zasira ventili nic turbo a dalsi veci... vic skody nez zachraneneho prirodniho bohadstvi ))) (protoze kdyz si spocitate vyrobu ventilu turba ci jinych veci tak to prirodu zatizi vice nez zaslepene EGR to je pro ekology na foru)))))
Slajchy
Příspěvek od Slajchy »
Hele, koukal jsem na Allard Power Pipe Kit a jak se potom chcípá motor, když vyhodíš celý to EGR?
Toledo 1M 1,9 TDi ASV 110PS > cca 160PS PP764 + Čipík, EGR OFF, KAT OUT, Sound HIG END SPL 3KW, 18" Brock (RC Design) SLC chrom
L_u_c_k_y_n
Příspěvek od L_u_c_k_y_n »
motor chcípne STOP ventil na čerpadle...přeruší dávku paliva
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps 8)
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
oktáf
Příspěvek od oktáf »
spíš bych řekl, že se ptá na škubání při doběhu(kvůli kterýmu tam ta klapka je)
prostě se ten motor zaklepe a chcípne, bez ní to funguje ale méně komfortně
CFHC
Slajchy
JJ to jsem chtěl vědet. Jinak se to dá vlastně zkusit odpojením ovládací hadičky od tý klapky. Díky
oktáf
si nejsem jistej, já klapku v autě nemám.
spíš koukni pod to gumový koleno a koukni do klapky jak je otevřená a jak zavřená. pak jí klíďo odpoj, ucpi hadičku třeba šroubkem a přidrátuj klapku otevřenou.
Abys to nestartoval s ucpaným sáním(to fakt moc nechytá) :D
CFHC
kléma
Příspěvek od kléma »
ahoj.lidi když to tady čtu-pochopil jsem správně že na 81Kw motoru stačí odpojit ta podtlaková hadice k EGR a neměl by ten ventil chodit?
