nabíjecí napětí autobaterie
schonus
Příspěvek od schonus »
Zdravim Engineers,
koupil jsem novou baterii Exide excell E19. Po nastartování vozu s puštěnými světly bylo naměřeno dobíjecí napětí 14,73V.
Vidíte v hodnotě napětí problém, zvláště pro tu autobaterii? Jaká by měla být správná hodnota pouštěná alternátorem?
Odpověď prodejce byla, že 14,5V je pro baterii max.
Jakoukoliv odpověď respektuji.
STOledo 1M, AHF - poladeno
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Nehledej v tom vědu :D Dobíjecí napětí ve vozidle by obecně mělo být 13,8 až 14,4 V, nejlépe však více než 14,0 V Nicméně spousta nových vozů je nastavena na 14,7-14,8V, výhodou tohoto je rychlejší obnova kapacity baterie po startu, nicméně standardní baterie mohou v těchto vozech trpět přebíjením a zkracuje se tím jejich životnost.... tudíž 14,7 je OK, navíc vždyť je to pořád "blbý olovo", které si toho nechá hafo líbit... narozdíl od NiMH, Lion, Lipol apod.... :)
Nicméně Exide excell E19 opravdu neznám a možná má prodejce pravdu... pro BOSCH Silver (Gigawatt), Varty... to však problém není (i oficiálně) 8)
GIV Variant TDi ???kW
misa.89
Re: nabíjecí napětí autobaterie
Příspěvek od misa.89 »
schonus píše:Zdravim Engineers,
myslím si, že když máš takovouhle vysokou hodnotu s poštěnými světly, tak bude někde asi chybička. Vem si že při zhasnutejch světlech budeš mít třeba 14,9 a to už je sakra moc.
1. Octavia 19TDi GLX+(klima) AGR, 1998, trysky DSLA150P520, jednohmota ATD + organika, upgrade MAF,EGR+KAT off, 550000km; 5W40; puky Audi TT, + 3cm UP, 4x disk, VAG
2. Octavia 19TDi Elegance ASV 2002, ,Xenony, Webasto, Tripling, 99 kW, brzdy 288mm.
Smoke
Příspěvek od Smoke »
já mám 14,8V při vyp. a 14,7V při zap. na G2 1.6TD jsem měl 14.6V vyp. a 14.4V zap.
se zaplou hudbou někdy i pod 11V (noteeth)
Slavkov
misa.89 píše:myslím si, že když máš takovouhle vysokou hodnotu s poštěnými světly, tak bude někde asi chybička. Vem si že při zhasnutejch světlech budeš mít třeba 14,9 a to už je sakra moc.
... a kolik máš Ty na té Oktě? 14,7 je fakt na nových autech docela běžné :D
schonus
Tak diq za infos, jsem rad, ze to nebude az takove vychyleni. ;)
holy
Příspěvek od holy »
Takovýhle vyskoký napětí je dost nevhodný....Pb autoakumulátory začínají plynovat nad 14,4V...takže pokud je nabíjecí vyšší...plynuje i v autě a to není zrovna vhodné.
Jinak detaily najdete tady: http://www.fabia-joy.wz.cz/zajimavosti.htm ve spodní části...komplet povídání o akumulátorech
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
Huml
Příspěvek od Huml »
podle mě to taky není moc vhodný, pokud teda ukazuje měřák na 100% správně, zkusil bych vyměnit regulátor, většina posledních koncernových aut dobíji okolo 14,2V
mva1
Příspěvek od mva1 »
[quote="holy"]
[/quote]
o těch akumulátorech je to výborný....
Škoda,že tam nemáš napsáno o nabíječkách...
Zrovna nedávno jsem se díval na nějakou vhodnou,abych jí mohl použít i jako stabilizovanej zdroj v modelařině...
milan59
Příspěvek od milan59 »
14,7 V je opravdu dost,ale přitom je to dneska docela normální a neřešil bych to.Pro takhle vysoká nabíjecí napětí jsou vhodné kalciové akumulátory.Např.u Banneru řada "P".Některými tolik vychvalovaná baterie Optima by tohle napětí ale nepřežila.
Octavia I Tour PD 74 kW AXR
holy
Příspěvek od holy »
mva1 píše:
holy píše: http://www.fabia-joy.wz.cz/zajimavosti.htm ve spodní části...komplet povídání o akumulátorech
Já používám nabíječku fy INHACO ACL1 http://www.inhaco.cz/nabijecky.html ...jak na autobaterie, tak na gelový 12V aku...a naprostá spokojenost...už několik let
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
U olověných akumulátorů by neměla hodnota nabíjecího napětí překročit 14,4V. To je nejvyšší možná hodnota, na kterou se akumulátor v dobrém stavu může nabít (z chemického hlediska prostě do něj nedostanete víc jak 2,4V / článek). Nabíjení vyšším napětím může v jistých režimech práce olověný akumulátor nepatrně přebíjet.
Faktem je, že u mnohých nových vozů (pokud vím, tak určitě Ford a některé další značky) je regulátor napětí nastaven na 14,5 - 14,8V a je to tak správně. Podle vyjádření výrobce je to v pořádku.
Nicméně v souvislosti s tímto vylepšením (rychleji se dobíjí akumulátor) je nutné respektovat dvě důležité skutečnosti:
1) Je nutné používat kalciový akumulátor, nikoli olověný. U kalciových akumulátorů se smí dobíjet stabilizovaným napětím až 14,8V (zatímco olověným to škodí).
2) Je nutné mít v hlavních světlometech odporové vedení k žárovkám (napětí přes 14V dost výrazně snižuje životnost žárovek hlavních světel, především H7 a H3). Jistě si vzpomenete na věčný boj s H7 ve Fabiích - po dodatečné montáži odporového vedení do světel (mezikus mezi patici a žárovku) bylo po problémech.
Mně dobíjí Galaxy I TDi naprázdno (bez zátěže) ve volnoběhu i zvýšených otáčkách na 14,6V (po zapnutí světel to poklesne na 14,4V, při zapnutí dalších spotřebičů to ještě malinko padne, ale nikdy ne pod 14V).
misa.89
Slavkov píše:
14,4 při světlech podle VAGU i multimetru. 13,8 s hudbou:-)
Marek77
misa.89 píše:14,4 při světlech podle VAGU i multimetru. 13,8 s hudbou:-)
... ideální stav.
I když se zamýšlím, co to musíš mít za muziku, když Ti to shodí napětí o šest desetin..................??? Já pustím rádio na plné koule a napětí se ani nehne :wink:.
misa.89
Marek77 píše:
... ideální stav.
myslím, že to je ještě o dost málo. Mám jen radio panasonic a vzadu zesík 600W, kterej odebírá cca 7A.
