Dotaz na normu oleje
martinkratas
Příspěvek od martinkratas »
Chlapi mohl by sem někdo hodit normy olejů pro koncerny. Hlavně jde o plnou syntetiku. Nebo kde to najít. Děkuji mooooc ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Na tom, jestli olej je minerální nebo syntetický vůbec nezáleží a podle žádné "normy" to nezjistíš.
Pro motory VW platí specifikace oleje (ne normy), které se označují VW 50x.xx.
VW 500.00, 501.01 a 502.00 jsou běžné specifikace pro všechny benzinové motory s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 503.00 je LongLife specifikace pro benzinové motory.
VW 503.01 je speciální specifikace pouze pro vybrané benzinové motory VW (tyto motory mají tuto specifikaci dovolenou jako jedinou možnou a jiné oleje se použít nesmějí).
VW 504.00 je universální olej pro všechny benzinové motory, kterým lze nahradit jakoukoliv VW specifikaci (pevný interval i LongLife).
VW 505.00 je specifikace pro vznětové motory s rotačním čerpadlem s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 505.01 je specifikace pro naftové motory včetně motorů PD (čerpadlo-tryska) s pevným servisním intervalem 15.000 km.
VW 506.00 je LongLife specifikace pro vznětové motory (mimo motorů PD).
VW 506.01 je LongLife specifikace pro vznětové motory včetně motorů PD.
VW 507.00 je universální olej pro všechny naftové motory, kterým lze nahradit jakoukoliv VW specifikaci (pevný interval i LongLife).
Huml
Příspěvek od Huml »
jen bych to doplnil, olej 50700 je sice universální, ale do motorů R5 TDI a V10 TDI se na longlife musí neustále používat pouze olej se specifikací 50601
Marek77
Díky, na tuto důležitou maličkost jsem pozapomněl (ono totiž těchto motorů moc nejezdí... :wink: ).
RedBull
Příspěvek od RedBull »
Ahoj, a co když nevím co mám teď v motoru za olej.... je to PD. Bude vadit, že do výměny oleje budu dolévat stavající olej, který je buď 505.01 nebo 506.01, olejem 507.00 ??? Nemělo by to vadit, že ? Mám problém v tom, že podle servisky se má olej měnit po 15 tis. km a podle normy 505.01, ale byl měněn po 30 tis. km, takže proto nevím co je tam za olej. Díky
Marek77
RedBull píše:Ahoj, a co když nevím co mám teď v motoru za olej.... je to PD. Bude vadit, že do výměny oleje budu dolévat stavající olej, který je buď 505.01 nebo 506.01, olejem 507.00 ??? Nemělo by to vadit, že ?
Můžeš.
Vladimír Musil
Příspěvek od Vladimír Musil »
To Huml: Prosil bych doplnit ještě normy převodových olejů,nebo
specifikace dle VW. Castrol TAF-X 75-90 plní normu VW 501.50 ,
nešel by tedy použít do 6.kv. v Sharanu ? Díky za odpovědˇ.
Vlada-Sharan.
Marek77
Vladimír Musil píše:To Huml: Prosil bych doplnit ještě normy převodových olejů,nebo
Vlada-Sharan.
Šel.
