bubliny v naftě
- Kontaktovat uživatele:
Já mám taky v nádrži bublinky...jednou tam nebyly a všechny rybky chcíply...
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
bublinky vliv maj a velikej čerpadlo si potom neuhlídá regulaci předvstřiku
Možná mysleli že to nemá vliv na funkci rostlináře....
Jaký video? Sem neviděl....hoď link pls...
pokial sa menia bublinky ked buchas po hadicke tak vymenit hadicky, skontroluj tie spoje nemas to popraskane? zvykne to tam prisavat,,,inac klasika vymen to Tcko(spatny ventil) na filtry. mne to 95% poriesilo problem. Niekde ti to prisava
a ked mas viac nafty v nadrzi tak to chyta lepsie pretoze nemusi tahat tolko nafty...
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BMW 318i E46 87kw
- Carlos TDI
mi tento týden vyměnili servisák naft. filtr, dal prej BOSCH, že obsahuje komplet sadu s těsněníma a bubliny sou furt, asi je zpuchřelá ta spojovací hadička rovnou z filtru k té průhledné hadičce. Když na tu průhlednou poklepu tak se vyplave mraky vzduchu. Spotřeba stále 6,6l (70% město), reakce na plyn okamžitá, chytá až tak na 3otočení ale celkově líný motor AHF...asi kat ucpanej, turbo plynule tlačí, žádný trhance nikdy nebyli
ty bubliny tam být nemají pokud je jich málo tak to nevadí ale je to začátek nějakého problému pak pujde třeba pěna a to bude problém
nečtu že to je tím ventilem na palivovém filtru ten rád přisává vzduch
vem si starou AC pumpu dvě průhledné hadičky a začni tahat naftu do flačly před filtrem za filtrem a zjisti kde se ty bubliny berou jestli z filtru nebo z koše
pokud nemáš diabnostiku tak se nakochej k hadici od turba a zjisti jestli ti při přidání bude tlak vzduchu odtláček ruku od hadice miloš
