ducato problem
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
milosko
ducato problem
Příspěvek od milosko »
ahojte nikde som tu nenasiel takuto temu,mam problem s ducatom 2.8JTD,rok 2005,ide o to ze pri prudkom zoslapnuti plynu pri cca 2500 ot zadymi na bielo a nieco zaklepne a hodi do nudzoveho rezimu,pri jazde to iste pripadne vypne motor,snimac tlaku v potrubi je novy a stale to robi
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
no pokud kouří bíle tak to velkej problém
v první řadě naměř tlaky válců
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
naftovy filter si menil a co tak dyagnostyka?aky je tlak v zasobniku
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Pozri aj turbo
Dayco
Příspěvek od Dayco »
ja tipujem na vstrekovač
milosko
cize ono turbo bude dobre lebo tlaci pri plnom plyne 1,1 bar,merane na turbine,ono sa to prejavi pri plnom zoslapnuti plynu jak zacne tlacit turbo a ako som pisal pri cca 2500 ot zadimi na bielo a nedimi stale a potom kontrolka motora a nudzovy rezim pripadne za jazdy to 3 x zaklepe a vypne motor,nastartujes a vsetko ok.ked ho pomaly rozbehnes na pol plyne do otacok tak ok len naraz ked je plny tak KO, na jumpery som sa stim nestretol,ja som na diagnostike nebol osobne brat a tomu povedali ze vsetko ok :?: :?: :?:
bombastiq
začni u té komprese at je jistota tohle
je celkem vážná věc
TDI tech
Re: ducato problem
Příspěvek od TDI tech »
milosko píše:ahojte nikde som tu nenasiel takuto temu,mam problem s ducatom 2.8JTD,rok 2005,ide o to ze pri prudkom zoslapnuti plynu pri cca 2500 ot zadymi na bielo a nieco zaklepne a hodi do nudzoveho rezimu,pri jazde to iste pripadne vypne motor,snimac tlaku v potrubi je novy a stale to robi
Odkial si?
milosko
od nitry
TDI tech
Tak nic. Ale definuj aspon presne to klepanie. Nieco ako ked zataraka trrrrrrrrr alebo ako?
milosko
take zelezne klepoanie,ale ked je v nudz.rezime tak to nespravi ani nezadimi
bombastiq
a neproblikne náhodou kontrolka oleje ??
proam
Příspěvek od proam »
pokial to hodi do nudzoveho rezimu neaka chyba tam musi byt vypisana
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Odchází ti některý vstřikovač, při plném plynu jde hodně nafty do přepadu a elektronika to vyhodnotí jako závadu a motor to hodí do nouzáku.
Nech přeměřit kolik nafty jde ze vstřikovačů do přepadu a určitě alespon z jednoho to bude výrazně výce než z ostaních.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
Grandák
milosko píše:take zelezne klepoanie,ale ked je v nudz.rezime tak to nespravi ani nezadimi
To železný zaklepání ti dělá vadný vstřikovač jak do válce vstřikne nerozprášenou naftu tak zaklepe celý klikový mechanismus, nenechávej to dlouho může ti to propálit i píst.
Zpět na „Italské vozy“
