Dotaz na výměnu TDi za TDi
SpeedyXxX
Příspěvek od SpeedyXxX »
Zdravím všechny a mám asi hloupý dotaz,ale přesto se zeptát. Tedka mám motor TDi 66kw(AGR) chtěl bych ho vyměnit za 66 nebo 81 KW to je jedno, jen se mi jedná o to, jestli by stačil vyměnit motor s tubem a převodovkou a zbytek nechat stávající'? nebo se musí menit více vecí? klidně i kdyby šla nechat stávající převodovka. To že se musí upravit jednotka je mi jasné, ale nevím jestli stačí přehrát soft nebo se musí vyměnit úplně taky. Co vše by bylo potřeba měnit?
Děkuji za rady.....SpeedyXxX
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jestliže je to motor stejného typu a řady, pak stačí vyměnit jen motor.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Preco chces menit cely motor? Pokial ti ide len o VNT tak ti staci len turbo a prerobit regulaciu, okrem toho budes este potrebovat (podla toho ake turbo s VGT tam das) vyfukovu prirubu, hadice, sivy N75, zasobnik podtlaku (tu ciernu gulatu nadobku) a soft do RJ motora.
SpeedyXxX
A na kolik cca vyjde vyměnit turbo stávající za VNT?
Zdeněk M
Re: Dotaz na výměnu TDi za TDi
Příspěvek od Zdeněk M »
SpeedyXxX píše:A na kolik cca vyjde vyměnit turbo stávající za VNT?
Turba se prodavaj od 3000 - 4000 kc a první díl vetsinou 2000kc ,pocitac 1500-2000kc.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
přesně tak
