trasenie volantom
peto.
trasenie volantom
Příspěvek od peto. »
zdravim vsetkych. zo dna na den mi zacalo triast volantom zacne to okolo 110 km/h po 140 km/h hlavne pri akceleracii. 2 dni predtym som prezul na letne pneu ale tie su vyvazene dobre. viete mi poradit co s tym? dakujem
octavia 81 kW 2004
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
ak mas hlinikove disky, skontroluj si ci mas na oboch prednych kolesach tie vymedzovacie podlozky... niekedy to pri prevazeni v pneuservise vypadne a mechanik si to nevsimne ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
peto.
disky su plechove, pneu su uplne nove. mohlo by to byt tym ze dali disky ktore boli predtym vpredu dozadu a zadne dopredu???
octavia 81 kW 2004
yirka
Příspěvek od yirka »
znova převážit nebo zaměnit přední za zadní
este
Příspěvek od este »
zajel bych na převážení kolikrát mi přijedou lidipřimo od jinýho servisu a je tam rozdíl jak BRNO :D muže si jen špatne nastavitmašinu nebo den přetim trochu zakalil a klepl závaží o 5 cm jinde a klepání je na světe .)
VW T5 GP 103 KW long
peto.
aj ked na stroji ukazalo nula na vsetkych kolesach? lebo bol som tam ked ich vyvazovali. ale skusim prehodit kolesa zozadu dopredu a uvidim. moze sa nieco poskodit na naprave tymi vibraciami?
octavia 81 kW 2004
si zvedni jedno přední kolo a vytoč ho třeba na 140 přes diferák se ti bude točit 280 km za hodinu a určitě se něco projeví uvidíš sám, prohlédni i běhoutn kola
musíš mít pomocníka miloš
yirka
peto. píše:aj ked na stroji ukazalo nula na vsetkych kolesach? lebo bol som tam ked ich vyvazovali. ale skusim prehodit kolesa zozadu dopredu a uvidim. moze sa nieco poskodit na naprave tymi vibraciami?
nula může být, někdy nezaskočí patka do disku tak jak má, sedne si až jízdou a je problem, jinak nejni nula jako nula, některý program toleruje i 4-5g a ukazuje stále nulu, záleží na obsluze
kaskader
Příspěvek od kaskader »
slovacek.milos píše:si zvedni jedno přední kolo a vytoč ho třeba na 140 přes diferák se ti bude točit 280 km za hodinu a určitě se něco projeví uvidíš sám, prohlédni i běhoutn kola
Neni to trochu adrenalín? :-)
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
kaskader píše:
pro mě denní praxe diagnostiku si lze ulehčit
nebo taky vymotnovat kola, přemontovat, chodit po pneuservisech a bádat :o do nekonečna je to podle chuti každého na co se cítí :-D miloš
kaskader
kaskader píše:
ja to nekritizujem, len si nechcem predstaviť, čo by bolo, keby to náhodou spadne z heveru (LOL)
Borysta
Příspěvek od Borysta »
Přehoď kola ze předu do zadu a uvidíš že bude klid ;)
Nemám rád brzdy provozu!
vlastik1
Příspěvek od vlastik1 »
čau, měl jsem stejny problém. Koupil jsem nové pneu, nechal vyvažit a 2dny klid, poté se začal třást volant kolem 110km. udajně si pneumatika sedla tak znova převažit. Nepomohlo a ještě ke všemu se to hlavně projevovalo když jsem na to šlapnu třeba ve 130. Nakonec jsem přehodil zadní kola na přední nápravu znovu vyvažil a ok. (crazy)
OCTAVIA COMBI 1,9TDI 81KW, ELEGANCE
vlastik1
subz3ro_tdi píše:ak mas hlinikove disky, skontroluj si ci mas na oboch prednych kolesach tie vymedzovacie podlozky... niekedy to pri prevazeni v pneuservise vypadne a mechanik si to nevsimne ;)
jak vypadají ty vymezovaci podložky? Nikdy jsem si nevšiml že by tam ještě něco bylo mezi diskem a dosedaci plochou ?
yirka
vlastik1 píše:
to není mezi diskem a dosedací plochou ale vymezuje se středová díra, aby se disk mohl použít na vícero aut třeba s roztečí 100.
