Fabia combi 1.9 TDI PD 74kW - info
MAr(c)el
Příspěvek od MAr(c)el »
Zdravim Vas, nedavno jsem se stal majitelem tohoto auta a az po koupi jsem zjistil ze motor je nejspis precipovanej - na skle se pri rani rose ukaze vykon 96kW :o) Nevim jak to doopravdy je a tak bych se chtel zeptat jak by se to dalo poznat? Jsem automobilovej antitalent ale auto ma najeto uz 130 000km a pri zvysenem vykonu ba to mohlo bejt i problematicky k ostatnim castem vozu ....
Diky moc za jakekoli informace
meky
Re: Fabia combi 1.9 TDI PD 74kW - info
Příspěvek od meky »
MAr(c)el píše:Zdravim Vas, nedavno jsem se stal majitelem tohoto auta a az po koupi jsem zjistil ze motor je nejspis precipovanej - na skle se pri rani rose ukaze vykon 96kW :o) Nevim jak to doopravdy je a tak bych se chtel zeptat jak by se to dalo poznat? Jsem automobilovej antitalent ale auto ma najeto uz 130 000km a pri zvysenem vykonu ba to mohlo bejt i problematicky k ostatnim castem vozu ....
Jak na prednim skle se ukaze vykon?
Poznat se to da,ze zajedes za nekym kdo upravuje auta a on Ti stahne data pres OBD2(diag.zasuvku) a pak se podiva na checksum a pokud nema originalni tak je to urco upraveny,popr.Ti tam nahraje spravnou verzi softwaru.
Pokud jsi y okoli phz tak ti to zjistzim
MAr(c)el
na prednim skle je mysleno tak, ze pokud v autobazaru napisou na sklo takovou tou humus-fixou cenu a i nejake podrobnosti o vozidle a pak to smejou jen hadrem, tak kde byl ten fix to zustava vice mastne a nedrzi se tam voda, takze pokud padne rosa tak se tam vsechno ukaze :o)
TDIPOWER
Příspěvek od TDIPOWER »
No jestli to chceš nějak jednodušeji, tak sežeň někoho, kdo má 74kW nebo 96kW a projeď se. Jde to zatraceně poznat. Samozřejmě z toho nepoznáš, co tam je s tím motorem děláno, ale tobě jde, pokud to dobře chápu, zjistit, jestli to má 74 nebo 96kW. Na to to je dostačující.
MAr(c)el
zkusil jsem na 5ku (cca 1900 -2000ot./min : 100km/h) seslapnout az k podlaze a do cca 5ti sekund tam bylo 150km/h .... to bych rekl ze nechipovany asi neudela. Ale jak rikam, v autech se nevyznam co by meli a nemeli umet.
jakarte
Příspěvek od jakarte »
Odkud jsi.Mam chiplou Fabii 74 kW na 96 kW
Létám nízko !!
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
na 5 ze 100 na 150 za 5vteřin??? to bys tam musel mít jinej motor než 96kw :) to udělá možná M5 od bmw a ne ušmudlaná fabie. příště měř lépe.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
MAr(c)el
tak je to 7s ....
Eddie
Příspěvek od Eddie »
Pokud jsi z okolí Jihlavy, není problém data stáhnout a kouknout, co tam vlastně máš.
MAr(c)el
jsem z okoli Budejc ... takze Jihlava moc daleko
jakarte
Na zapad k Plzni nejezdis???
Létám nízko !!
lt.kubosh
Příspěvek od lt.kubosh »
Tohle jsou vagni kecy. Demoni s TDI se 180 konma delaji 0-400m za cca 14s a na konci dosahuji 150-160km/h.
0-100 km/h maji za cca 7s.
Z tohoto jednodycheho vypoctu je videt, ze na zrychleni 100 -> 155 potrebuji dalsich 7 vetrin.
Jenze oni nemaji 96kW, ale radove 130kW.
Takze nejdriv udelej regulerni mereni a pak to sem napis. Pocity jsou dobre akorat tak pri soulozi.
Dodge Challenger 6.4 V8
Hoblik
Příspěvek od Hoblik »
mam chipnuto uz asi rok a zrychleni ze 100 na 150 probehne za nejakych 10 vterin ....nijak presne mereni ...stopky v mobilu
CDVA combi :-)
MAr(c)el
Hoblik píše:mam chipnuto uz asi rok a zrychleni ze 100 na 150 probehne za nejakych 10 vterin ....nijak presne mereni ...stopky v mobilu
Zdravim, no vidis, zrovna ted o vikendu jsem byl ve Frydku :o)
Hoblik
:-)))tak urcite to mas chipnute tak rychle seriovka nezrychli ...spise to poznas tak ze pojedes po rovince po dalnici ... a seriovka by nemela pri nulovem klesani prekonat 200 - 210 tachometrovych....protoze po chipu nemam problem po rovince je tachometrovych 220 ...ale i tak myslim ze tam mas chip
CDVA combi :-)
