bubliny v naftě
holy
Příspěvek od holy »
Já mám taky v nádrži bublinky...jednou tam nebyly a všechny rybky chcíply... (LOL)
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
skoda
Příspěvek od skoda »
Cerny nepruhledny hadicky a uz tam zadny bublinky nejsou.Bublinky nemaj zadnej vliv jedine ze by si nemohlo cerpadlo nasat.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
bublinky vliv maj a velikej čerpadlo si potom neuhlídá regulaci předvstřiku
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
no konecne rozumne slovo do bitky proti bublinkam!
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
kdyby znali jak to v čerpadle chodí nepsali by takový blbosti...
midnight_man
je to pekne popisane v tom videu od skodovky pre motory 1.9 TDI a SDI :)
BMW 318i E46 87kw
holy
Příspěvek od holy »
Možná mysleli že to nemá vliv na funkci rostlináře.... :D
Jaký video? Sem neviděl....hoď link pls...
hledej žádný učený z nebe nespadl ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
pani frajerka ma audi a3 motor AHF typicke teple dlhe starty ale baterka je stara este nevymenena ale neska mi povedala ze ked ma plnu nadrz tak to chyta lepsie moze tam spadat nafta?uz ste sa stym stretli? lebo v tej hadicke behaju bublinky a ked po tej pobucham tak ich tam vazne vybehne vela
midnight_man
pokial sa menia bublinky ked buchas po hadicke tak vymenit hadicky, skontroluj tie spoje nemas to popraskane? zvykne to tam prisavat,,,inac klasika vymen to Tcko(spatny ventil) na filtry. mne to 95% poriesilo problem. Niekde ti to prisava :) a ked mas viac nafty v nadrzi tak to chyta lepsie pretoze nemusi tahat tolko nafty...
BMW 318i E46 87kw
Adík
Příspěvek od Adík »
Me jednoho rana octavka nenastarovala vubec vyndal jsem saci kos rozebral a ta jedna trubicka byla ucpana bordelem tak jsem to rdastkem vytahal az to bylo cisty dal jsem z pet a startuje a jezdi ja vitr uplne jednoducha oprava ;)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
já bublinky vyřešil odstraněním zpětného ventilu v sacím koši. no a přestal padat předvstřik (k tomu pomohl i novej paliváč)
midnight_man
v sacom kosi su spetne ventilky, tie sa pri necistatotach v nadrzi zaseru a potom uz len vymenit kos.
BMW 318i E46 87kw
Carlos TDI
Příspěvek od Carlos TDI »
mi tento týden vyměnili servisák naft. filtr, dal prej BOSCH, že obsahuje komplet sadu s těsněníma a bubliny sou furt, asi je zpuchřelá ta spojovací hadička rovnou z filtru k té průhledné hadičce. Když na tu průhlednou poklepu tak se vyplave mraky vzduchu. Spotřeba stále 6,6l (70% město), reakce na plyn okamžitá, chytá až tak na 3otočení ale celkově líný motor AHF...asi kat ucpanej, turbo plynule tlačí, žádný trhance nikdy nebyli
GIV 81kW AHF EGR+KAToff+TOURAN 77KW BKC, Pérák 250/11,J250/590,J350/360, J250/559+Pav40,J175/356,J50/550,CZ475+Pav41Obrázek
ty bubliny tam být nemají pokud je jich málo tak to nevadí ale je to začátek nějakého problému pak pujde třeba pěna a to bude problém
nečtu že to je tím ventilem na palivovém filtru ten rád přisává vzduch
vem si starou AC pumpu dvě průhledné hadičky a začni tahat naftu do flačly před filtrem za filtrem a zjisti kde se ty bubliny berou jestli z filtru nebo z koše
pokud nemáš diabnostiku tak se nakochej k hadici od turba a zjisti jestli ti při přidání bude tlak vzduchu odtláček ruku od hadice miloš
