Je to Sharan 2001 4M
Prasklý děrovaný kroužek na ABS
- daniel.987
Dá se koupit samostatný kroužek ABS na poloosu? Myslel jsem si že mám v háji snímač na pravím zadním kole, vydoluju ho ven a ejhle, kroužek se lehce točí na poloose. Rozdělám to a kroužek prasklý asi na třech místech, sekal se o snímač a poloosa se v něm protáčela. Nerad bych to řešil novým kloubem.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
- daniel.987
Přesně jak říkáš, ta rez ho normálně roztrhla na několika místech. Mám obavy že až očistím ten kloub, bude na něm hooodně volnej tzn. problém ho vystředit a když ho svařím, dohnat ten kulatej tvar aby neškrtal o snímač. Radši bych tam dal novej, ale nevim jestli se to dá sehnat samostatně.
Sharan ASZ
Octavia AGR
Octavia AGR
- daniel.987
