Anténa - Octavie demontáž
Mám Octavii rok 2004 , a anténa na střeše nejde demontovat běžným otáčením. Při otáčení se vyšroubuje o nějaký kus a pak už se pravděpodobně uvnitř začne matice točit taky. Potřeboval bych ji demontovat , neboť žena zajela do myčky a kartáče nám doslova svlékly plast od kovového šroubu. Co s tím . V návodu knize " Jak na to " nic o anténě není .
Škoda Octavie 1.9TDI 66 kW r.v 2004 A-4
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
Děkuji
už je to vyřešeno, jak to slezlo dolů , tak to bylo hrubou silou zase nasazeno, nevím jak to bude hrát ,ale opticky to je ve stejném stavu.
Docela jsem se bál, protože plech se lehce prohnul ...
Jinak mluvil se škodovákem , který to dělá ,a je to tak sundat stropní zadní lištu a dvě postranní u zadních dveří . měli by tam být nacvaknuté a pak pod stropní tapecírunk vsunout ruku a nasadit klíč. Povolit a pak nechat vyměnit celou anténu. Mluvil i o tom , že se našli lidi co to demontovali a opravili výměnou za nový prut.
na to bacha, už to nebude těsnit a tak se k zesiku dostane voda, za pár neděl radio nebude hrát. Lepší by bylo anténu podle rad komplet sundat z auta, opravit a dát zpátky.dada211 píše:Děkuji
už je to vyřešeno, jak to slezlo dolů , tak to bylo hrubou silou zase nasazeno, nevím jak to bude hrát ,ale opticky to je ve stejném stavu.![]()
