Anténa - Octavie demontáž
dada211
Příspěvek od dada211 »
Mám Octavii rok 2004 , a anténa na střeše nejde demontovat běžným otáčením. Při otáčení se vyšroubuje o nějaký kus a pak už se pravděpodobně uvnitř začne matice točit taky. Potřeboval bych ji demontovat , neboť žena zajela do myčky a kartáče nám doslova svlékly plast od kovového šroubu. Co s tím . V návodu knize " Jak na to " nic o anténě není .
Škoda Octavie 1.9TDI 66 kW r.v 2004 A-4
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
:D samozrejme ze nejde musis ktomu odspodu ,na octavii je to jednoduche strhni od zadu kriciu listu co drzi stropnicu a potom z lahka pod tu stropnicu vopchaj ruky a uz vidis maticu ,povolis a uz to ide same dole
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
dada211
Děkuji
už je to vyřešeno, jak to slezlo dolů , tak to bylo hrubou silou zase nasazeno, nevím jak to bude hrát ,ale opticky to je ve stejném stavu. :D :D Docela jsem se bál, protože plech se lehce prohnul ...
Jinak mluvil se škodovákem , který to dělá ,a je to tak sundat stropní zadní lištu a dvě postranní u zadních dveří . měli by tam být nacvaknuté a pak pod stropní tapecírunk vsunout ruku a nasadit klíč. Povolit a pak nechat vyměnit celou anténu. Mluvil i o tom , že se našli lidi co to demontovali a opravili výměnou za nový prut.
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
Takhle jsem měnil taky párkrát anténu a jednou to i myčka zaplatila jelikož to promáčklo i střechu.jinak stačí sundat zadní lištu a ty boční a odtáhnout pirelky a někdy i zadní madla
Rayx
Příspěvek od Rayx »
dada211 píše:Děkuji
na to bacha, už to nebude těsnit a tak se k zesiku dostane voda, za pár neděl radio nebude hrát. Lepší by bylo anténu podle rad komplet sundat z auta, opravit a dát zpátky.
