Vrze okno pri zavirani i otvirani
frantacech
Příspěvek od frantacech »
Ahoj, poradte mi prosim...
Takova drobnost, zaclo mi vrzat okno spolujezdce pri zavirani i otevirani.
Desivy skripot, dela to jenom kdyz je sucho, vedro, zda se mi ze to neni z mechanismu ale ciste zvuk oteru skla o tesneni.
Jak se to resi? Urcite bych nechtel objevovat ameriku :?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
jestli nepomůže vyčištění skla, tak rozebrat dveře a zkusit to pořádně i s tou gumovou lištou - pokud bude (někde) výrazně ošoupaná, pak asi výměna ... mě to vrže proto, že se mi odlepil roh vytlumení ve dveřích a lepidlo se nalepilo na sklo, ale stále jsem se nedokopal k tomu, abych to rozebral a vyřešil (noteeth)
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Prodávaj mazadlo ve spreji na suchý bázi,nastříkaš tím gumy a sametky,v kterých to jezdí a máš pokoj.
frantacech
zizuzidan píše:Prodávaj mazadlo ve spreji na suchý bázi,nastříkaš tím gumy a sametky,v kterých to jezdí a máš pokoj.
a jak se to jmenuje, kde to roste?
altea
Příspěvek od altea »
taky by mě zajmalo kde to roste a s jakým názvem
Fire
Příspěvek od Fire »
Asi zkusit pořádně očistit okna no...ale přesto by mě zajímalo o jaký sprej (s odkazem nejlépe) použít na ty sametky... už se mi lepí aj dveře k sametkám při otvírání, tak bych je namazal lehce... je to nějaký silikonový olejíček ? Děkuji
Non1
Příspěvek od Non1 »
Fakt, ten sprej by sa zišiel... :roll:
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Huml
Re: Vrze okno pri zavirani i otvirani
Příspěvek od Huml »
frantacech píše:Ahoj, poradte mi prosim...
na jakým je to autě, třeba na O2 je to bolest a skřípe právě ten mechanizmus
sarkafarka
Příspěvek od sarkafarka »
Ten sprej dělá Retech a je to teflonové mazadlo na suché bázi. Něco podobného nabízí i Wurth :)
zizuzidan
Ja to mažu tím Retechem-100% silikonový olej.
frantacech
Huml píše:
A6 C5, zacalo to delat nedavno. Zkusim poradne umyt sklo, asi to dela pryskyrice co pada ze stromu a pyl.
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Huml píše:na jakým je to autě, třeba na O2 je to bolest a skřípe právě ten mechanizmus
Potvrzuju, trvaly skripani cca od 2/3 stazenyho okna. Jak se to resi pokud je to mechanizmus ?
OKI
Příspěvek od OKI »
je to práve ten zamat na tej gume , skôr ten ktorý tam už nieje a je zodretý a potom ti guma píska po okne , čiže čím viacej čistíš a odmastňuješ tým to bude viacej pískať
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
Huml
Příspěvek od Huml »
u O2 skřípou ty mechanizmy, co jsem četl tak doporučujou nastříkat do dveří WD, všemi směry, do druhýho dne, až to někam zateče to prý přestane, je to asi nejjednodušší, problém u O2 je, že ten vnitřní plech je nanýtovanej, takže rozdělat to je trochu problém
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Tak,tak jak píše Huml. Já U OII sundavám výplně a krytkama v plechu nastříkám mazadlem wutrh kolejničky stahovačky. A je po vrzání.
