vysvětlí mi někdo co jsem vlastně našel? (vag)
boobika
Příspěvek od boobika »
proklikával jsem se jednotlivými kanály a narazil jsem na tohle
předpokládám, že to bude dávka paliva pro jednotlivé válce, ale to je tak vše. vysvětlil by mi to někdo znalý? a proč jsou tam i záporné hodnoty?
zkoušel jsem i přidávat, ale nijak extra se to neměnilo.
děkuji za osvětu :D
a do čeho jsi vlastně zasunul obd :? :pusa: miloš
boobika
slovacek.milos píše:a do čeho jsi vlastně zasunul obd :? :pusa: miloš
no byla tam taková dírka, tak jsem to tam šupnul (noteeth)
jinak pokud myslíš auto, tak je to fábia z podpisu ;)
misoVW
Příspěvek od misoVW »
su to rozdiely davok jednotlivych valcov oproti referencnej hodnote. Mas krasne tie hodnoty, take nema ani novy motor! :o
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
boobika
takže rozdíl. to by asi vysvětlilo, proč se to moc neměnilo. existuje nějaká hranice +/- kdy jsou hodnoty ještě ok?
tak to jsem rád, že hodnoty jsou dobré :-D
misoVW
hranica je tusim -2 +2.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Já mám na své samé nuly :-D
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
misoVW
rosta tdi píše:Já mám na své samé nuly :-D
neverim, daj dokaz :-D
Tiguan CBAB
BMW R1200R
nogis
Příspěvek od nogis »
Jdou ty hodnoty nějak doladit (třeba seřízením vstřiků?). Mám na 3. a 4. válci cca -1,3 a Reesha tvrdí, že buď špatný vstřiky nebo tlaky ve válcích. U motoru, který má nalítáno 60tkm se mi oboje zdá dost divný.
váha
Příspěvek od váha »
nogis píše:Jdou ty hodnoty nějak doladit (třeba seřízením vstřiků?). Mám na 3. a 4. válci cca -1,3 a Reesha tvrdí, že buď špatný vstřiky nebo tlaky ve válcích. U motoru, který má nalítáno 60tkm se mi oboje zdá dost divný.
Otázka spíš je po kolikátý to těch šedesáttisíc má (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
nogis
tři roky starý auto se serviskou i jednou. ;)
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
misoVW píše:
soused má g3 afn nalítáno 310000km a má taky samý nuly
g3 tdi ahu,octa asz
adi
Příspěvek od adi »
ahoj mam dotaz.to se meri na volnobeh?jake maji byt dobre hodnoty?a do kolika se toleruji?kdyz se ty hodnoty prekroci,jak se daji vratit aby zase byly v toleranci?pise zatim amater tak se nesmejte :D
jini
Příspěvek od jini »
max ±2mg na volnoběh (mám max 0,6 a najeto 190t), větší odchylky znamenají problém se vstřikem nebo nižší kompresi. VAGem to nespravíš, je to mechanická závada
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
adi
Příspěvek od adi »
a kdyz mam -+1,7 takze to je v poho?nemusim to resit?
