Svorka DF Alternátoru
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ve VAGu mám chybu svorka DF Alternátoru. Kde to najdu? K alternátoru mi vede jeden tlustý silový plus a potom svorkovnice se dvěma slabími. Když tu slabou svorku odpojím, tak podle mě alternátor funguje normálně dál, soudě podle toho, že se mi na přístrojovce nerozsvítí kontrolka dobíjení.
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Tak to slabé bude asi ono, ten snímač snímá vytížení alternátoru pro přihřívání chladící kapaliny. Když je dostatek proudu, zapne to všechny tři vyhřívací svíčky, pokud je ho míň tak jen dvě atd. Je to ochrana před nedobíjením akumulátoru.
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
MAX
Re: Svorka DF Alternátoru
Příspěvek od MAX »
dury2 píše: Když tu slabou svorku odpojím, tak podle mě alternátor funguje normálně dál, soudě podle toho, že se mi na přístrojovce nerozsvítí kontrolka dobíjení.
Nemůže se ti kontrolka rozsvítit když si ji z alternátoru odpojil. Ten konektor s modrým a červeným kablíkem. Modrý – kontrolka dobíjení. Červený – DF vede do ŘJ motoru a jak píše Matrix jen sleduje vytíženost alternátoru.
dury2
A jak tedy pozná ŘJ že alternátor nedobíjí? Ze silového plusu?
honzamares
Příspěvek od honzamares »
Myslím že to ŘJ nezajímá nebo z vytížení
mTDi v lodičce 19' - zatím spotřeba 8x menší než s bengem :)
nový diesel mazlík v rodině :) Nissan Navara 2.5TDi 171k
dury2
Tedy jinak, který kabel vede na signál ke kontrolce dobíjení?
Alex
Příspěvek od Alex »
MAX píše, že modrý. (pár príspevkov vyššie)
dury2
To jsem četl, tak jak je teda možné, že když odpojím za chodu motoru svorkovnici s konektorem, ve které je i ten modrý, tak se mi na budíkách nerozsvítí " dobíjení " ? O to mi šlo ? Jinak před startem normálně svítí, po nastartovánání zhasne! Když sundám řemen a vyřadím alternátor, tak svítí, že nedobíjí (wallbash)
bokaco
Příspěvek od bokaco »
Tak pro tvoji informaci: U od dob co mamatuji ( to jeste nedelali ani Diesly), je ta kontrolka ukostrena pres ten altik a pokud dobiji, odpoji se ten modry od kostry.
Pauli23
Příspěvek od Pauli23 »
Ahoj,
psalo mi to stejnou závadu viz. výše + několik dalších o tom, že ECU nekomunikuje. Díky za popis, přikládám foto. Upadlé drátky na svorkovnici na držáku který je na převodovce.
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
bokaco píše:Tak pro tvoji informaci: U od dob co mamatuji ( to jeste nedelali ani Diesly), je ta kontrolka ukostrena pres ten altik a pokud dobiji, odpoji se ten modry od kostry.
To pamatuješ opravdu hodně, ovšem pleteš se, a to dost zásadně.
Při zapnutém klíčku jde do kontrolky plus ze spínací skříňky. Druhý drát kontrolku ukostřuje přes altík - až potud fajn.
Ovšem po nastartování se altík roztočí a na modrém drátu (označeném D+) se objeví napětí. Tudíž na obou koncích vlákna kontrolky je stejně velké plusové napětí, tedy rozdíl potenciálů nulový, a proto kontrolka nesvítí.
Po odpojení drátu D+ od točícího se altíku musí kontrolka svítit. Pokud nesvítí, je něco podivného ve státě dánském.
tuner
Příspěvek od tuner »
neni to tak, pokud je drat ke kontrolce prerusen tak kontrolka nesviti a navic altik ani nedobiji pokud se nepresahne 3000ot. nebot prez ten drat se zaroven altik i nabudi.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Marek77
Jenže jemu po zapnutí klíčku kontrolka svítí !!!
tuner
odovidal jsem na tvuj prizpevek . po odpojeni konektoru od tociciho se altiku kontrolka sviti nebude
geo
Příspěvek od geo »
tuner píše:odovidal jsem na tvuj prizpevek . po odpojeni konektoru od tociciho se altiku kontrolka sviti nebude
má pravdu předseda.Jinak ten altík dokáže sám sebe nabudit ale musíš přesáhnout ty tři tis.ot.pak už dobíjí normálně i při volnoběhu i při odpojeném konektoru.
