berlingo 2,0HDI RHY 2001
zdravim vsechny, mel bych dotaz. co se na studenym motoru (2,0hdi rhy 2001 66kw) zapina po ujeti cca 500m? rano kdyz ujedu priblizne tuto vzdalenost a jedu stalou rychlosti (nepridavam) tak je na motoru znat jak zabere ( jako kdyz zapnete klimu nebo ) a uz mi i problikla kontrolka dobijeni. ale el. prihrev motoru jsem nenasel nemate nekdo odpoved na tuto zahadu? jinak autu nic neni. vse funguje jak ma
Escort combi 1,8TD minulost, teď Berlingo 2,0HDI RHY 2001
Re: berlingo 2,0HDI RHY 2001
El. prehrievac to este nebude , je teplo , ze by alternator ?
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
zkus vyměnit baterku třeba jen s někým nebo si dej baterku na nabíječku do rána nebo do tepla, v podstatě nenaměříš nic a problém bude v baterce v podlední době se vyskytuhá problémy s aku které dříve nebyli milošHonza.N píše:nedela to pres leto. loni to delalo celou zimu a ted to zacalo znovu. ale jen pokud je motor uplne studenej (stani pres noc) jinak to neudela.
na diag (atal) jsem to mel ale bez zavad. dobijeni problikne jen tak na 0,1s ani jsem to skoro nepostrehl. nekdy vubec. je to asi nejakej ten proudovej raz jak jste psaly ale odkud nevim auto ale jinak slape jak hodinky. typoval jsem to na nejakej ten prihrev nebo dozhavovani
