Dobrý den,prosím Vás o radu,jaký mám použít olej Castrol do VW Passat B5 r.v 2000? Je to 85KW 115PS TDI PD motor. Doporučeno 505.01,ale tahle norma už asi není a je místo ní 507.00,jestli to píšu správně. Na netu jsem našel tenhle typ oleje
Výrobce: Castrol
Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III
5W-30
Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30 byl vyvinut ve spolupráci s firmou Volkswagen pro generaci nejmodernějších motorů. Je vhodný jak pro vznětové, tak zážehové motory, včetně motorů s filtry pevných částic. Jeho technologie Clean Performance TechnologyTM prodlužuje životnost současných komplexních emisních systémů a napomáhá snižovat škodlivé emise do životního prostředí.
Splňuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, VW 504 00, 507 00viz. příloha. Mohu ho tedy požít,příp. co byste mě doporučili jiného? Podotýkám je to PD motor.Děkuji za radu
Dobrý den.
U motoru TDI PD z r. výroby 2000 je třeba nadále dodržet normu pro olej VW 505 01. Tu splňuje olej Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40.
Castrol Lubricants (CR), s.r.o.
V Parku 2294/2, 148 00 Praha 4
Dobrý den,děkuji za odpověď,takže ten Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III
5W-30 tam nemohu dát ?Ještě jednou díky.
Nedoporučuji ho tam dávat, mohlo by nastat opotřebení součástek pohonu PD (kontaktní plochy vačky a vahadla na jedné straně a dosedací plochy vahadla s pístkem na straně druhé).
S pozdravem
Díky za rady Sláva
Ještě kterej z těhle 2 druhů ? Jezdím kratší vzdálenosti ,tedy se studeným motorem.
Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 5L nebo Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 5L
Souhlas se zástupcem Castrol ???
Naposledy upravil(a) slava68 dne 02 lis 2009, 22:45, celkem upraveno 1 x.
- MirekX
pokud motor už může používat long oleje, tak by to šlo. Ale já bych ho tam nedával.
