alhambra automat neradi dobre..poradte
chcem sa spýtať ći niekto z Vás nemá skusenosti s AT prevodovkami.
Mam alhambru r.v O1 1.9tdi a s automatickou prevodoukou 5st+tiptronic.
mal som vadnu prevodovku a atak som zohnal inu z novsej alhambry ktorá mala najazdene cirka 100tis. po nahodení vsak nefunguje tak ako by mala. menili sa i naple orig.castrol no nepomohlo. jedna sa o nasledovný problém. auto zle radi z dvojky na trojku tj pri preradení akoby nemohla zaradit rychlost a ked ju nakoniec zaradi trhne s autom . potom z trojky na stvorku radi az vo vyssich otackach. Podla tohto zistenia laicky predpokladam ze je chyba v tretej rychlosti lebo do trojky nechce zaskocit a ked je v trojke pusti do stvorky az na vyssich otáčkach. vag mi nevykazuje ziadnu elektronickú vadu na prevodovke.
nemate s tym dakto skusenosti ? myslim ze prevodovka sama o sebe by mala byt ok
serus dal si tam presne taku aka tam bola predtym, alebo nemoze mat ine kodovanie, aj to je dost mozne.
Inak mne zas audina preraduje o dost vyssich otackach ako bratovi ten ma taku istu a z jednotky sa dost neskoro prebera k zivotu, bratovi ide hned po zosliapnuti. Jaj tie tiptronici
VW Multivan T5
ano je tam ta ista s rovnakým kodom ako povodna.
ta stara mi preradovala vo vyssich otackach a trochu sekala, tato radi od spodu az na tuto vadu. ked budem mat cas asi zhodim dekel a premeram tie solenoidove ventily ci ako sa tomu nadava.mam pocit ze jeden bude strajkovat alebo lamela???
inak kolko ma vlastne vytiect oleja s tejto prevodovky? vsetka napln sa asi neda vypustit. neni tam ani mierka pokial tam ma ist oleja....
