jak zapojit budik na tlak turba
niooos
Příspěvek od niooos »
prosim o pomoc kam mam zopojit hadicku na tlak turba na octavii 66kw dekuji.a kdyby nekdo mel foto tak by to bylo nejlepsi dekuji
midnight_man
all
Příspěvek od midnight_man »
no jo ,,,aj ja by som bol za keby sem niekdo hodil par foto (noteeth)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
jini
Příspěvek od jini »
Pro našroubování násadce na hadičku použij existující slepý závitový otvor na EGR (dovrtat a vyčistit sání od špon). Do hadičky dej clonu s otvorem cca 1 mm aby ručička nechvěla. Tlakoměr musí měřit i podtlak - vznikne při doběhu motoru (chcípací klapka).
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Indi
Příspěvek od Indi »
To:jini
Proč????
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
Indi píše:To:jini
Proč????
no klapka uzavře přívod vzduchu a ten který tam zbyde(v sání) vycucne motor, takže logický že vznikne podtlak... ;)
Lexus GS300
midnight_man
all
OKs este par lajickych otazok,, ako mam vycistit to sanie? je to odst hlboko ako sa tam mam dostat? :) a potom ako mam dat hadicku do tej vyvrtanej diery? nechapem,,, som lajik :)
BMW 318i E46 87kw
Indi
Příspěvek od Indi »
Jim píše:
Indi píše:To:jini
Proč????
To mi je jasné,ale k čemu je to dobré u dieselu?Já mám za to,že ty budíky jsou pro benzíny a tam to smysl má(info. o sáni).
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
Indi: aha, já to z tvýho příspěvku pochopil jinak... :)
Lexus GS300
martex
Příspěvek od martex »
to od Jiniho je docela slušnej nápad ;) teoreticky by tedy mělo jít (aby tam člověk nemusel dávat clonu proti kmitání) to dovrtat rovnou 1mm vrtákem.
pokud se to nedává přímo před budík.
jinak už to někdo řešil tím že použil autoventilek a ten dal do plast. trubky mezi IC a klapku..
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
cutik
Příspěvek od cutik »
A kam to mam pripojit u motoru 1Z :)
midnight_man
all
cutik píše:A kam to mam pripojit u motoru 1Z :)
sakra dobra otazka,,,aj ja by som rad vedel! (konkretne OCTA 1.9 Tdi 97)
BMW 318i E46 87kw
Ferenzzo
Příspěvek od Ferenzzo »
já jsem to zapojil jinam...jsem lajk, tak nevím jak to mám pojmenovat...ale je to přidělané gumce vedle levého tlumiče...funguje to...jenomže teď mám jinačí a o dost větší problém, kudy odtud mám dostat hadičku do interiéru? trávím nad tím už týden (wallbash) a pořád nic :? když se tady najde někdo, kdo mě otevře oči, budu vděčnej. Díky
VW Caddy life 1,9 TDI ... 77 kW (ve vývinu)
Audi TT 1,8T ...153 kW odbrždeno (prodáno)
Opel Astra 1,7TD ...předěláno na mechaniku...pracant do vinohradu :))
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Ferenzzo píše:já jsem to zapojil jinam...jsem lajk, tak nevím jak to mám pojmenovat...ale je to přidělané gumce vedle levého tlumiče...funguje to...jenomže teď mám jinačí a o dost větší problém, kudy odtud mám dostat hadičku do interiéru? trávím nad tím už týden (wallbash) a pořád nic :? když se tady najde někdo, kdo mě otevře oči, budu vděčnej. Díky
Jaký máš auto?
Ferenzzo
oktávku tdi r.v. 99 (hm)
Nms
Příspěvek od Nms »
Na 1Z to mám na hadicce co jde do RJ motoru na tu jsem dal "téčko" z odstřikovačů :scooter:
Golf 4 TDI 120KW, 6gang komplet Rieger.
Golf 2 1,9 TDI Poslední model koní moc
Brouk rozřířený 1,2 mazel
Závodní kára vw 1,6 16v 230ps
