Fabia RS-nejde servo,esp atd...
DVORAKTTT
Příspěvek od DVORAKTTT »
Zdravím, začalo mě zlobit druhé RS.
Ráno nastartuji a rozsvítí se kontrolka ESP,ABS,občas bliká kontrolka ruční brzdy,k tomu nejde servo,ventilátor běží tak na 50% výkonu,radio také nehraje.Po ujetí několika desítek, někdy stovek metrů,vše zhasne a funguje,tak jak má.Nevíte, co by to mohlo být?
Naposledy upravil(a) DVORAKTTT dne 19 pro 2009, 12:12, celkem upraveno 1 x.
FABIA RS 236PS 512Nm
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
co dráty nad nosníkem
603917329
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
No jo, zas fóbia... presne dratiky pod nadrzkou odstrekovaca, okolo nosnika...zhnite kablove zvazky a podobne srandy, skus VAG ked ti to bude svietit co povie :)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Huml
Příspěvek od Huml »
a co třeba nejdřív hodit na VAGa
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
S dovolenim vyuziju tema. Kabely asi velka bolest Fobii. Ted mi napr FRS prestala startovat, proste sem otocil klickem a nic .... palubka svitila vsechno OK, ale starter ani skub. Pochvili to naskocilo na skrtnuti. Bylo to shnilym dratem co vede na civku starteru.
Jeste mam jeden problem a rekl bych ze to bude neco podobnyho. Cas od casu zacne blbnout palivomer a zacne ukazovat nesmyslny hodnoty. Vetsinou se to stane kdyz se blizim k hladovymu oku. Najednou vylitne rafika jakobych mel pulku nadrze a ruzne to poskakuje a pochvili se to usadi. Dela to jen obcas. VCDS nic nerika. Takze kabely ...
kevino
Příspěvek od kevino »
fabiátor píše:S dovolenim vyuziju tema. Kabely asi velka bolest Fobii. Ted mi napr FRS prestala startovat, proste sem otocil klickem a nic .... palubka svitila vsechno OK, ale starter ani skub. Pochvili to naskocilo na skrtnuti. Bylo to shnilym dratem co vede na civku starteru.
plavak v nadrzi ?
Pepo78
Příspěvek od Pepo78 »
k tím kontrolkám.mal som rovnaky problem s fab.rs, bol to alternator.Keď som dobil baterku,bolo to ok,keď stratila kapacitu ,začalo to znovu ako u teba.Vimena diod,alebo mostika,neviem už presne je to cez rok cca 1900 sk a bolo po probleme.Do vtedy som to mal rozsvietene ako vianočný stromček.
FABIA RS
žILINA
DVORAKTTT
Tak nakonec to bylo baterií.Byla KO.Dal sem tam baterii z druhý Rs a je po problémech.
Smradlavá žížala
Příspěvek od Smradlavá žížala »
Jsem to říkal hned
DVORAKTTT
Smradlavá žížala píše:Jsem to říkal hned
Já vím a také ti mnohokrát děkuji za to,že jsi mi poradil :)
Smradlavá žížala
