vrzáni oken
michalek1
vrzáni oken
Příspěvek od michalek1 »
chci se zeptat místních znalců čím a jakým olejem stříkat na mém vw caddy těsnění kolem oken.Od novoty mají pískavi zvuk u vw mi řekly že stači prostříkat olejem wd ale mám strach aby to nezničilo a nesežralo gumové a pryžové těsnění kolem oken,byvil sem se s kolegou a vw udajně šetří na materiálu dodáva do těsnění které se ůdajně děla v Mad´arsku málo silikonu a proto to vrže,udajně i u octavek a aut vyšší kategorie,čím chlapi prostřikavate těsnění :? :? :? díky všem za zkušenosti.
silicon ve spreji ;)
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
Používám na to sprej na COčko, je to vlastně taky něco na bázi silikonu.
holy
Příspěvek od holy »
Někde..už přesně nevim kde, mi bylo řečeno, že nastříkat ano, ale mazadlem bez silikonu...Takže používám WD40 a pohoda
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
michalek1
co je to sprej na cočko :?
lacik
Příspěvek od lacik »
co-čko
Martin.R
michalek1 píše:co je to sprej na cočko :?
Sprej kterym se stříká do hořáku svářečky CO aby šli líp odstraňovat kuličky a bordel.
Martin.R
holy píše:Někde..už přesně nevim kde, mi bylo řečeno, že nastříkat ano, ale mazadlem bez silikonu...Takže používám WD40 a pohoda
Na WD40 se časem nachytá prach a pěkně to zčerná, kdežto ten silikon se časem omeje a nic tam neni.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
No tak já mám sprej na CO a ten bych teda nikam jinam nestříkal páč je to lepidlo jak prase.
Silikon má tu vlastnost, že po čase začne vrzat. Takže mrkni po spreji bez silikonu, dělá to tuším sonax, nebo v nouzi stačí trochu indulony.
