správné vložení vložky olejového fitru
zacatecnik1
Příspěvek od zacatecnik1 »
Ahoj,
tak se mi podařilo povolit víčko olejového filtru na a4 1,9 TDI* 85 kw r.v. 2005, ale mám dilema ze správným vložení filtru vložky. Bohužel starou jsem vyhodil a už si nepamatuji jestli jí dávám správně. Filtr má z jedné strany zevnitř zapuštěnou přepážku, která se rozšiřuje z druhé strany tato přepážka není a je hned vidět vnitřní žebrování filtru. A chci mít jistotu, že vložka je správně vložena dal jsem jí přepážkou dolů nahoře je vidět žebrování filtru. Jeto správně? stejný filtr by měl být na všech PD stejný typ.
Díky za pomoc
Vláďa (wallbash)
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Na Boshaku je napsáno Oben-tedy nahoře, jestli to tam není, tak bych řekl, že ty přepoštěcí mají být nahoře, ale jistě to nevím.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
z jednej strany filtra máš asi tak 10 cm vybratie pre tu rúrku na ktorú to napichneš dovnutra..aspon ja to tak mam...malo by to byt rovnake.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
BobrCZ
Příspěvek od BobrCZ »
Filtrové vložky mají označení co má být nahoře.
VW GIV Variant, TDi PD, AXR 74 kW
zacatecnik1
Tak chlapi, díky za pomoc na novém filtru je pouze vyražený číslo a nic víc, ale šel jsem se ještě podívat do popelnice na starý filtr a hurá našel jsem ho a po očištění jsem na něm našel zázračné slovo oben tak hurá mám to správně. :-D
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Některé vložky to nemají napsané ale tím vybráním dolu,jinak ho tam nedostaneš.Pokud nepoužiješ kladivo.
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,770tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
chosepm
Příspěvek od chosepm »
přesně...měls to dobře (osazením dolu)
kdybys to zkusil obráceně, nepujde ti to tam.
***VAG,PSA,Renault***
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
aspon mas ponaucenie pre buducnost, nic nevyhadzuj pokial si to nevymenil a funguje to (noteeth)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
karel4
Příspěvek od karel4 »
zacatecnik1 píše:Tak chlapi, díky za pomoc na novém filtru je pouze vyražený číslo a nic víc, ale šel jsem se ještě podívat do popelnice na starý filtr a hurá našel jsem ho a po očištění jsem na něm našel zázračné slovo oben tak hurá mám to správně. :-D
Ty fakt olejový filtr hodíš jen tak do popelnice? Co ekologie?Nebezpečný odpad?
(wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Mě by zajímalo, co dělají "samodomo" s vyjetým olejem...
většinou popisem nahoru a divím se že si někdo mění olej doma kvůli 200 se pod tím válet a špinit.... :roll:
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
dhfool píše:Mě by zajímalo, co dělají "samodomo" s vyjetým olejem...
to mě by taky zajímalo, asi s tím natíraji plot (LOL)
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
FR4NK!3
Příspěvek od FR4NK!3 »
ja taky menim zasadne doma ... aspon vim co tam liju a pro dobrej pocit, servisum neverim až na par vyjimek, takovy prkotiny se nevyplati jezdit do servisu .. co zvldam, delam sam ... rozvody a lakovani nechavam jinejm :)
ex Seat Ibiza 1,9 TDI
Audi A6 2.5 TDI 103kw ... polazeno pry na 125 kw :D
DON'T STOP SMOKING :)
josef10
Příspěvek od josef10 »
Ladas píše:většinou popisem nahoru a divím se že si někdo mění olej doma kvůli 200 se pod tím válet a špinit.... :roll:
cca 9 minut prace na rampe...... :P
to ti neberu a co s vyjetým olejem? kotel,kanál nebo sousedova zahrádka?
