Seřízení synchronizace vačky TDI PD
Pleskot
Příspěvek od Pleskot »
Zdravím, po rozvodech se mi zvedla spotřeba na 1,9 TDI PD 74 kW. Na vagu mi to ukazuje -0,6 na volnoběh, po přidání tam skočí -1,1.Při volnoběhu ukazuje palubák 0,9-1 l/h což je moc a celkově to o cca 0,9 litru žere více. Turbo i MAF jsou ok, vyrovnávání volnoběhu 0,1 0,3 0,2 0,1 a čido teploty taky ok. Jak jsem vyčetl, jde to seřídit pootočením vačky za středovou matici (povolit ty 3 šrouby). Musí se při tom měnit ty šrouby? Popřípadě jakým momentem je utahovat? Když to budu seřizovat, tak to vždy o kousínek pootočit za ten středový šroub a utáhnout předepsaným momentem a na VAGu zkontrolovat a tak pořád dokola? To ty šrouby vydrží tolik povolení? Sorry za otázky, chci mít jasno před prací. Popřípadě kdyby to byl někdo ochoten dostat k 0 někde v Plzni a okolí?
Díky moc za rady
Jestli jseš z Plzně tak bych doporučil chiptuninga zde z fóra / jestli bude mít čas / a nebo 12skvarka.
live69
Příspěvek od live69 »
Plzen chiptuning a jinak si motor postav do základní polohy, vačku si klidně zaaretuj 6mm kulatinou- vrták, a lehce povolit 3x M8 a pootočit lehce středním šroubem jen ti neporadím či do prava, či do leva, utáhnout 3xM8 vyndat 6mm kulatinu, nastartovat a kouknout na vag a když tak znova, Já to dělal asi 5X než sem trefil 0,0 :-) Jinak když jsem to udelal přesně na přípravky tak jsem to měl tak jako ty, ale co jsem mluvil s klukama ze škodovky tak to dělaj jen na přípravky
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
Pleskot
díky moc za rady, takhle to zní dost jednoduše. A ty šrouby pak měnit nebo ne? Všude píšou že měnit. Jo a nevíte někdo ten moment, ať to je správně...
Pleskot
tak jsem to našel, je to 25 Nm, nic moc utažený to není:-)
DAN
Příspěvek od DAN »
nech to jak to máš, jak se bude rozvoďák opotřebením natahovat, tak se ti to stejně rozladí. Podle Vagu je to v normě +3 až -3, takže -0,6 bych neřešil.
Golf II mTDI
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
-0.6 bych neřešil.Je to hodně ciltivý a dostat to přesně na nulu někdy vyžaduje hodně trpělivosti.
Pleskot
Copak o to já jsem trpělivý 8) , ale proč to teda tak žere? tohle je asi jediná možnost. Teda taky bych mohl odvázat tu cihlu z plynu, že jo ? :D
bh2
Příspěvek od bh2 »
ja mam to iste axr 74kw hodnoty skacu na volnobehu -0,6 -1,1. kto by mi to nastavil v bratislave a okoli?
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
bh2 píše:ja mam to iste axr 74kw hodnoty skacu na volnobehu -0,6 -1,1. kto by mi to nastavil v bratislave a okoli?
Bratislava - Petržalka
Areal Hydronika NOVA
Gogolova ulica
pri kúpalisku Matador
tel. 0911 222 732
http://www.diesel-technology.sk
Isto ti rad pomôže.Je pod nickom DTech ale na VW-clube.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Je aj na tomto fore ako "jipi" ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
live69 píše:Plzen chiptuning a jinak si motor postav do základní polohy, vačku si klidně zaaretuj 6mm kulatinou- vrták, a lehce povolit 3x M8 a pootočit lehce středním šroubem jen ti neporadím či do prava, či do leva, utáhnout 3xM8 vyndat 6mm kulatinu, nastartovat a kouknout na vag a když tak znova, Já to dělal asi 5X než sem trefil 0,0 :-) Jinak když jsem to udelal přesně na přípravky tak jsem to měl tak jako ty, ale co jsem mluvil s klukama ze škodovky tak to dělaj jen na přípravky
jen tak offtopic, to bolo ako myslene ze zaaretovat vacku a potom s nou hybat ? ako s nou chces hybat ked ju zaaretujes proti pohybu ? :) a taktiez stavat motor do 0 je absolutne k nicomu ked sa ,,doladuje,, synchro :)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
live69
no dobrá no tak 6mm kulatinou se aretuje řemenice a pootáčíš za středovej šroub přímo vačkou a vlastně to nemusíš ani aretovat
CBR 1000RR
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zase zle brasko, zaaretuje sa vacka a da sa mierne pootacat remenicou, ako su vyfrezovane ty 3 drazky na sroby M8.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
skacpi
Příspěvek od skacpi »
Pašík B5
