Ibiza TSDI nejede
baťa6K
Ibiza TSDI nejede
Příspěvek od baťa6K »
Inspiroval jsem se od Brouka-T5 a na sdi AQM jsem dal obtokové turbo z AGR, mam to zatim bez IC a v motoru už byli vstřiky z AGR. Zatim ještě nemam přepojený čidlo teploty nasávanýho vzduchu, ale nemyslim si že by to mělo mít tak velký vliv. Prostě turbo tlačí a je slyšet, ale auto jede furt stejně jako sdi :(
stevocz
Příspěvek od stevocz »
meral si uz kolko ti tlaci?
Smoke
Příspěvek od Smoke »
čidlo teploty? není v tom i snímač tlaku? to bude ten problém.
co píše VAG?
reesha
Site Admin
Re: Ibiza TSDI nejede
Příspěvek od reesha »
baťa6K píše:Inspiroval jsem se od Brouka-T5 a na sdi AQM jsem dal obtokové turbo z AGR, mam to zatim bez IC a v motoru už byli vstřiky z AGR. Zatim ještě nemam přepojený čidlo teploty nasávanýho vzduchu, ale nemyslim si že by to mělo mít tak velký vliv. Prostě turbo tlačí a je slyšet, ale auto jede furt stejně jako sdi :(
Pokud jsi nic nedělal s řídící jednotkou, tak se není čemu divit. Pokud nedodáš palivo, je ti větší množství vzduchu k ničemu.
Obrázek Obrázek
baťa6K
čidlo teploty jsem zapojil a už je to znát docela o hodně, ještě to bude chtít víc nafty, asi čerpadlo z tdi aby to mělo vetší tlak, protože vstřiky z agr jsou mi teď skoro k ničemu. Nebo se dá vstřikovací tlak nějak mechanicky zvednout??
G3 tdi-gti
Příspěvek od G3 tdi-gti »
baťa6K píše:čidlo teploty jsem zapojil a už je to znát docela o hodně, ještě to bude chtít víc nafty, asi čerpadlo z tdi aby to mělo vetší tlak, protože vstřiky z agr jsou mi teď skoro k ničemu. Nebo se dá vstřikovací tlak nějak mechanicky zvednout??
Vetsim tlakem cerpalda si moc nepomuzes,potrebujes zvetsit davku paliva.
But softwerove nebo pres nejakej oblbovak-odpor
VW LEGO TECHNIC EVOLUTION
G3 TDI GT... :-)
G3 TDI GTI ... :-))
baťa6K
Zajímalo by mě jestli je teda rozdíl v Sdi a Tdi čerpadle, asi zřejmě jo když kamoš ma v sdi čerpadlo tdi a hulí mu to furt jak hovado, tudíž mě by mělo stačit vyměnit to čerpadlo jestli se nepletu
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
baťa6K píše:Zajímalo by mě jestli je teda rozdíl v Sdi a Tdi čerpadle, asi zřejmě jo když kamoš ma v sdi čerpadlo tdi a hulí mu to furt jak hovado, tudíž mě by mělo stačit vyměnit to čerpadlo jestli se nepletu
Ma SDI jiný čerpadlo, dava mín nafty, TDI dava víc.
Brouk
Příspěvek od Brouk »
Zdeněk M píše:
ano 100% po vymene cerpadla a jeste mam ostrou vacku to konecne zacalo litat :-))) obtok 143k 328Nm 1.0 bar a dnes jsem namontoval VNT turbo 1.5 tlak no a pecka ! :-))) za 14 dni 12mm hlava , ja nevim kde ma konec to SDI :-)) 2 roky s turbem ,
15.5. budu v J . Hradci na letisti na srazu kdo to chce videt v T-SDI v akci , pak mozna i jinde , mimon jsem nestihl az v lete .
Brouk
jaky mas tlak turba ? namontuj budik a pridat naftu ale opatrne s tim , jestli mas orig spojku ani nemusis prendavat cerpadlo ! i s tim po uprave bude spojka klouzat jak to prezenes ,mam z prevodovku spojku z fabie 74PD a pritlacak z VR6 to uz jsem daval s SDI cerpadlem uz neudrzela !
baťa6K
Brouk-T5: Musim sehnat ten budík, už mam i vršek čerpadla z tdi a furt tak jako nic extra, spojka zatim drží uplně bez problému. Jde ještě nějak přidat na čerpadle?? Mam z toho ekodiesel, nezakouří to ani ve 4000ot :D
Brouk
a hele ze SDI motor chodi 7 misto a pokazde jsem blbe odstartoval , priste to bude excelent ! nic nejde na poprve ze ;-)
druhej lepsi cas jsem dal moc brzo 2ku a nez to zatahlo .........
diesel :
http://www.tuningclubbreclav.cz/sprint_ ... rintu.html
a jedno video s benzinem
http://www.youtube.com/watch?v=gwUY2YR-QBE
brouk
Tmoon
T-sdi
Příspěvek od Tmoon »
baťa6K- Ahoj chtel jsem se zeptat jestli, kdyz jsi dal to turbo, jestli jsi menil prevodovku nebo jsi nechal tu puvodni sdi ja mam fabku SDI ASY .Děkuju za odpoveď
