Error fabia
ymanzes
Error fabia
Příspěvek od ymanzes »
Hezký den. Mám fabii 1.4 2003. Mám problem s elektronikou. Při jízdě se mi stává, že se z ničeho nic, rozsvítí kontrolka serva a následně mazání. Po opětovnym nastartování je všechno v pořádku. Taky se stane, že spadnou všechny budíky na nulu, ale hned se to vrátí zpět. Teda někdy. Občas nejde tachometr, nejde otáčkoměr a naopak, nebo nejde palivoměr. Dvakrát už to dokonce psalo error a musel jsem vypojit baterku. Nevím si s tím rady. Už mě to stálo nemalé peníze, protože to bylo v šesti servisech.Necelých 5000Kč a auto stále blbne. Nikdo neví. Ani ve Škodovce. Setkal se s tím už někdo.Díky moc za každý nápad. Na Vagu je auto v pořádku
toyota.kzj
Příspěvek od toyota.kzj »
Budiky v prdely uz jsem to videl padaly rucicky obcas jen tacho sel kontrolky si svitily jak chtely atd a taky to psalo error a vse jen obcas. znamej co mi dela budiky do oktavky a umi to zkousel prehravat soft v tech budikach na fabii a to nepomahalo tak jsme daly nejaky z vrakace a byl pokoj.
Huml
Příspěvek od Huml »
jaký jsou tam svíčky a zapalovací lišta?
mlhasbrnas
Příspěvek od mlhasbrnas »
Pane HUML,unikají mi souvislosti.
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
mlhasbrnas píše:Pane HUML,unikají mi souvislosti.
Myslel že občas to sposobuje aj zapalovacia lišta MPI+hnila kabelaž.
že po výměně zapalovací lišty problém zmizel už se to zde řešilo miloš
mlhasbrnas
Díky,sice jsem kdysi pracoval ve značce,ale nikdy jsem tenhle problém s lištou neřešil.Čĺověk se pořád učí :) .
dodiak
Příspěvek od dodiak »
mal som ten isty problem budiky+lista+sviecky vymenis a ides
nemusí to být cesta k vítězství ale je to jedna z možností řešení problému miloš ;)
