Peugeot 307 HDI 2,0 66kw
curdin
Příspěvek od curdin »
čau. mám dotaz. švagrová má tohle auto a přímo v peugeotu když to kdysi kupovala (2003) tak ji tam dali takovou krabičku černou z který vedly kabely někam.(nevím kam je to vypojený , ale asi do řídicí jednotky?) A tahle krabička údajně zvyšovala výkon, vyhladila průběh motoru a trošku spadla i spotřeba.na tý krabičce je napsáno crppsa 90 Teď ji to trošku začalo zlobit oni tu krabičku vypojili že to je prej tím. auto jede hůř víc žere a tak. existovalo něco takovýho ?? nebo z ní dělaj blbce? jo krabička zatím udajně nejde objednat nová , zjištujou to ... nevíte kde se dá koupit pokud něco takovýho opravdu existuje
díky za odpověď
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Jo existuje to setkal jsem se stím u 306 HDI 66kw.Je to něco jakoby chip ale moc princip tý krabičky nechápu.Sériově se to ale si myslím do aut nedávalo.Sehnat by se to asi dalo a cenu ti neřeknu.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
batoo
Příspěvek od batoo »
Nebyl to nahodou powerbox? Meni parametry od RJ smerem k motoru.
curdin
jo ted sem trošku brouzdal po netu a zjistil jsem že to je opravdu powerbox. vím že to všichni haněj , takže j otázka zdali to tam dávat znovu.... todle je nějakej original od siemensu přímo pro peugeot a stojí novej 22tis...... pak ještě dělá bosh za 12tis.... přidá to 15kw a 35Nm. je to vněčem jiný než ty noname jak tady každej pomlouvá?? davali ji to tam přímo v peugeotu.
batoo
Osobne mne prijde velice zvlastni, ze v original autosalonu pridavaji ke kupovanym vozum tato "vylepseni". To je jako by priznali, ze auto stoji z fabriky za h*vn* a musi se alespon trochu vylepsit. Otazka je, co na autu zlobi. Jedna se vlastne o precipovani, akorat beze ztraty zaruky. Osobne bych prvni hledal poruchu a potom pokud by to zpusobil powerbox (napr. poskozeni turba), bych ho odendal.
EDIT: Jo a co se tyce kvality do toho imho nikdo moc nevidi, jedinej real vysledek by jsi zjistil na brzde (kolik to opravdu pridava kroutaku a kw).
curdin
no problém je to, že když se krabička zapojí tak to cuká, když se vypojí jede to normálně v pohodě, ale hůř než to jezdilo, předtím s krabičkou bezproblému 100tis km.takže problém bude asi v ní. otázka je jestli ji draze kupovat, nebo udělat standardní chiptuning který vyjde levnějš. co je pro auto lepší? (jasně že nejlepší je nedělat nic:) )
batoo
Jak rikam nech si auto jeste poradne prohlednout, je mozne ze by se powerbox po case rozbil. Ohledne toho cipovani kdyz uz auto neni v zaruce tak bych se dival nna financni stranku veci co vyjde lepe jestli powerbox a nebo chip.
nick22
Příspěvek od nick22 »
Pokud powerbox odpojili a auto "necuká" - může to být setrvačník. Powerbox nešikovně "ojebává" řídící jednotku motoru. Nikomu ho nedoporučuji. Podstatně lepší pro motor je úprava map přímo v paměti ECU.
Druhá stránka věci je lepší průběh i výkon motoru (oproti Powerboxu).
Někdo si raději pořídí Powerbox aby neztratil záruku, nebo protože je levnější než chiptuning, ale v tvém případě ta cena...... nesmysl!
Kvalitní chiptuning tohoto vozu pořídíš cca za 5000,-Kč.
batoo
Souhlas s nick22, nech si radsi udelat chip.
Zpět na „Peugeot“
