Zdravím pánové!
Mám problém, bmw 730i r.v. 96, stále topí, jak je ovládán teplý a studený vzduch? Je to klapkou nebo kohoutem? Nemohlo by to dělat nějaké čidlo? Klima funguje, chladí a je plná! Dík
PROSBA!! Problem s topením bmw 730
Zkus se podívat na el.ventil,bývá zasraný a nezavírá viz. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=64&fg=18
Je to ventilem - je ovládaný elektricky, několikrát jsem to už řešil na E36,E39 atd. - rozleptají se v něm gumičky a přestane chodit, zpočátku to poznáš tak, že se topení špatně reguluje ( buˇpořád topí nebo naopak jde studenej vzduch ),počase se to sekne a zůstane tam nebo tam. měl jsem to několikrát rozdělaný,je to v podstatě neopravitelný - takže bu´d novej:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... ater_hose/
nebo radši vrakoviště, páč to stojí ranec
