audi a4 nudzovy rezim!!!
kuty21
Příspěvek od kuty21 »
zdravim moze nekdo mrknut na tento log; http://www.ulozisko.sk/306013/mnnnn.CSV
je to inak audi 1.9 tdi 115 koni AJM sem tam pri obehovani nahodi nudzovi vypnem kluc a potom uz cely den poslucha vacsinu len rano nechapem keby boli zanesene lopatky tak to robi stale ci nie???/dikes[/img]
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
Z tohoto logu ti asi nikto netrafi diagnozu...sprav novy log, kanal 3,10,11 na 4ku do tiahleho kopca od 1500ot plny plyn (100%) az do 4000ot alebo kym nespadne do nudzaku ;)
lubomt
Příspěvek od lubomt »
diagnostika nic?
kuty21
lubomt píše:diagnostika nic?
sorry ale nechapem co si tym myslel???
kuty21
Marek_A4 píše:Z tohoto logu ti asi nikto netrafi diagnozu...sprav novy log, kanal 3,10,11 na 4ku do tiahleho kopca od 1500ot plny plyn (100%) az do 4000ot alebo kym nespadne do nudzaku ;)
no ved to my je jasne ze ten log je jedine co som mohol zachytit moc tu ja tych kopcov nemam som v anglicku a tu najst dobry kopec to da zabrat :D :D ten log je 3,10,11, len som chcel nejake typy co pozret predtym ako budem musiet vyhodit turbo ven..dikes aj tak za ochotu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
zatlač táhlo lopatek směrem k baňce prstem a budeš hned vědět,jestli to je přidřený,nebo jestli hledat závadu jinde...
chosepm
Příspěvek od chosepm »
rozborka tě nemine...
taky se mi zprvu zadíralo jen studený. Bude se to zhoršovat.
Jinak v paměti závad bys měl mít TLAK V SACÍM POTRUBÍ
***VAG,PSA,Renault***
OťasTDi
chosepm píše:rozborka tě nemine...
teď jsem to chtěl napsat.ať se ti to přidírá teplý,nebo studený,tak ve výpisu závad bys měl mít překročený plnící tlak.
kuty21
OťasTDi píše:zatlač táhlo lopatek směrem k baňce prstem a budeš hned vědět,jestli to je přidřený,nebo jestli hledat závadu jinde...
to by ako malo tak lahko chodit????skusam to prstom ale nemam sancu to prstom pretlacit ved tam je pruzina ci nie???ked odpojim hadicku z banky a dam naspat tiahlo sa vracia ale velmi pomaly ako rychlo po pripojeni podtlaku sa musi tiahlo pritiahnut ????mne to trva tak 4sekundy asi bude problem tu ze..
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
vicistit turbo a ides dalej
Jim Bim
Příspěvek od Jim Bim »
Ano vyčistíš turbo a jedeš dál
jukni třeba sem www.turbodmychadla.estranky.cz
nebo
http://www.ford-galaxy.cz/viewtopic.php ... 6&start=45
sparco gti
ObrázekObrázekObrázekObrázek
OťasTDi
tu pružinu přetlačíš prstem v pohodě a vrátit se to musí hned chod je cca 1cm.pokud je to jinak,tak je to na rozborku...
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Někdy se to nechá rozhýbat, ale musí se hned při prvním nouzáku. Vydrží to tak 2 měsíce a pak znova...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Jim Bim
Většinou je to tak zakarbonované že to rozhýbání nikam nevede. Mi jsme s kamarádem na jeho Galaxu rozhodily turbo vyčistily tuším někdy unoru a zatím to maká tak jak má. Šlamu dolu rapidně i spotřeba.
