Brzdy na A4 2003
s-line A4
Brzdy na A4 2003
Příspěvek od s-line A4 »
Chtěl bych se zeptat,mam A4 2003 8e Avant a mam na předku brzdy 280mm,kola 20 palců.Auto má 142 koní a 350Nm a origo brzdy nic moc,koukal jsem že tu Andre prodává 320mm brzdy což se mi líbí jen nevim jestli mi tam půjdou,aby tam seděly třeba poloosy atd,já tomuhle moc nerozumim,poradíte????Pokud by to šlo jen přehodit bez dalších úprav tak by se mi to zamlouvalo. A ještě jedna otázečka,posilovač nebo brzdovej válec mi bude stačit nebo vyměnit za silnější,díky 8)
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
Sedět by to mělo, napiš rovnou Andremu. Brzd. válec i posilovač můžeš zachovat.
MORE POWER?
DIESELPOWER!
s-line A4
brzdy
A budou mi pasovat i poloosy?Nejsou tam jiné tloušťky nebo tak něco?Sbíhavost se asi bude muset dělat určitě co? (crazy)
s-line A4
brzdy
nikdo nic?? :?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
Sediet ti bude vsetko,ja som som mal sice na passate ale to je jedno kotuce 288mm a daval som 312mm. Musis ale vymenit zadny kryci plech a strmen,lebo do tvojho strmena nevojde kotuc... Platnicky v mojom pripade boli rovnake
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Lubo a stálo to za to? je to veľký rozdiel? Tiež sa mi zdajú brzdy v A4 nič moc
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
josef10
Příspěvek od josef10 »
pokud chces davat vetsi kotouce doporucuji dat i silnejsi hl. brzdovy valec. Kamos delal prestavbu na vetsi brzdovy kotouce u sve octy z 280 na 312 a nic moc nabeh takovy tupy brzdy...... Ale zas se mu prestaly kroutit kotouce....
s-line A4
brzdy
Já koukal na netu v katalogu a brzdovej válej je stejnej alespon označením jak na mé 100konove audi tak i na 3.0Tdi.Teď tada nevim,na mých velkých kolech to nebrzdí nic moc a pokud dobržďuju z velké rychlosti ostře tak hoří desky.Tahle varianta by mi snad měla pomoct ne???
s-line A4
brzdy
Díky takže by to vše mělo sedět,nemusim se toho bát?? :o
lubomt
kaskader píše:Lubo a stálo to za to? je to veľký rozdiel? Tiež sa mi zdajú brzdy v A4 nič moc
Stalo to za to. Ale daval som original kotuce aj platnicky. Dlhsie vydrzia,pri extremnom brzdeni sa neprehrievaju a to velakrat vozim v kufri aj 4 ks automat. prevodoviek /cca 400-500kg/ a jazdim velmi rychlo, lepsi ucinok, pokrutenie kotucov prehriatim nepoznam. Vzadu som mal klasicke kotuce a vymenil som ich tiez za väčšie z 2,5tdi a dvojite chladene. Platnicky takisto sedeli z mojich povodnych kotucov,take iste objednavacie cislo
kaskader
lubomt píše:
Predpokladám, že na 15´´ disky ale môžem zabudnúť. Na zimu sú fajn
