1pavel
Příspěvky: 2166 Registrován: 01 pro 2007, 15:07
Příspěvek
od 1pavel » 07 srp 2010, 20:09
nevíte kde najdu čidlo venkovní teploty na g4 s klimatronikem ? momentálně ukazuje -19° , to v nárazníku to není
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
martinsidlo
Příspěvky: 5185 Registrován: 06 pro 2009, 15:24
Příspěvek
od martinsidlo » 07 srp 2010, 20:47
Musí to bejt v nárazníku,kde jinde by jsi ho chtěl hledat?
GolfinoIV
Příspěvky: 701 Registrován: 23 úno 2008, 10:16
Příspěvek
od GolfinoIV » 07 srp 2010, 21:00
v narazniku na vodicovej strane vytiahni mriezku a uvidis ho
1pavel
Příspěvek
od 1pavel » 07 srp 2010, 21:12
jenže to v nárazníku je OK , navíc po vyskoušení jiného čidla a odpojení se teplota nemění , u klimatroniku by mělo bejt druhé čidlo ještě někde v topení , jenže kde a jak se k němu dostanu
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tom007
Příspěvky: 4 Registrován: 07 srp 2010, 16:31
Příspěvek
od Tom007 » 07 srp 2010, 21:21
No tak tím spíš bude problém v tomhle čidle. Když ho odpojíš a teplota se nemění, budou někde špatné kabely.
1pavel
Příspěvek
od 1pavel » 07 srp 2010, 22:41
G89 – Temperaturfühler – Frischluftansaugkanal
(00787), unter der Schalttafel rechts
čidlo teploty nasávaného vzduchu ?
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tom007
Příspěvek
od Tom007 » 07 srp 2010, 22:47
Co čidlo vnitřní teploty, za mřížkou v ovládacím paneli climatroniku??
jaykay
Příspěvky: 2231 Registrován: 06 říj 2006, 14:28
Příspěvek
od jaykay » 08 srp 2010, 12:38
jeste je jedno a mam takovej pocit ze je pod torpedem
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
Příspěvky: 14474 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 08 srp 2010, 15:59
jaykay píše: jeste je jedno a mam takovej pocit ze je pod torpedem
Myslíš to, co je nacvaklý u mechanizmu stěračů?
jaykay
Příspěvek
od jaykay » 08 srp 2010, 16:08
jojo to ale asi nebude G89
Zdeněk M
Příspěvky: 3589 Registrován: 28 dub 2008, 22:56
Příspěvek
od Zdeněk M » 08 srp 2010, 17:51
jaykay píše: jojo to ale asi nebude G89
Bingo kuci to je ono, pod plastem u steracu.
1pavel
Příspěvek
od 1pavel » 08 srp 2010, 19:12
pod plastem ho mají auta bez klimy a s manuál klimou , tohle je klimatronik
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Zdeněk M
Příspěvek
od Zdeněk M » 08 srp 2010, 22:53
1pavel píše: pod plastem ho mají auta bez klimy a s manuál klimou , tohle je klimatronik
Oj, no vydís už taky písu blbosti, to pod torpedem je F38, G89- je čidlo teploty nasavaneho vzduchu, je v sacím kanale ve skřini topení, je zezadu te skřině jakoby za motorkem topením. Když vyndas kaslík tak se tam da sahnout, otocis a vytahnes.
1pavel
Příspěvek
od 1pavel » 10 srp 2010, 17:35
to je ono
už ukazuje správně , diagnostika bez závad , ale kompresor stejně nesepne
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Martin.R
Příspěvky: 2228 Registrován: 22 srp 2007, 11:07
Příspěvek
od Martin.R » 11 srp 2010, 07:02
1pavel píše: to je ono
A máš dost chladiva?
776 829390
