výmena žhavičov
Marek_A4
Příspěvek od Marek_A4 »
je dobre namazat vazelinou s obsahom medi...
CAHA 125 kW TDI CR
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Marek_A4 píše:je dobre namazat vazelinou s obsahom medi...
je fakt,že hliník se železem je strašný svinstvo,kor když to nikdo několik let nepovoloval...
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
to ano..suhlasim.. ;)
babrak
Příspěvek od babrak »
Obnovim trosku tuto temu. Vymontoval som zhavice a dostal som radu natriet zavity nových medenou vazelinou. Niekto tvrdi ze je to este horsie ked sa zapecie a niekto tvrdi ze prave to pomoze pri dalsej vymene pri povolovani. Teraz neviem kde je pravda. Mazat ci nemazat popripade vase skúsenosti by mi dost pomohli. Dakujem
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Hlavne vycisti zavity, toc chvilku starterom motor (cca. 10s) aby vyfukalo vonku bordel ktory mohol spadnut do valcov a nakoniec vsetky diery dokladne vyfukaj stlacenym vzduchom. Potom natri zhavice (tu zavitovu cast az po sedlo) medenou vazelinou a zasrubuj ich dnu. Nakoniec ich podotahuj na 10Nm. V prirucke sice pise ze sa maju tahat na 15Nm, ale mne sa to vidi vela.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Medenou vazelinu NENI DOBRE davat k hliniku,zasadni chyba..Vznika tam elektrochemicka koroze.Kdyz maznout,tak keramickou pastou.
TDI tech
Je pravda ze hlinik a med sa navzajom nemusia, ale neviem ci ta keramika nebude posobit ako izolant a zvacsi prechodovy odpor :?
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Podľa mňa je najlepšia medena pasta, máš to aj na obale napísané veľa krát, že je to na spoje sviečka/hlava, vyfukove skrutky a neviem čo ešte. Vodivosť zaruči zmenšenú oxidáciu medzi 2mi materiálmi
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
medenou urcite nie...je na to specialna pasta napr. BERU
NOVON
dream7000 píše:medenou urcite nie...je na to specialna pasta napr. BERU
Ano,to jsem nenapsal,pastu dela BERU.
TDI tech
Pouzivam medenu uz roky a nikdy problem nebol, tak teraz neviem.
NOVON
Je to podobne z ALU koly.Borci maznou stred naboje medenkou a po case se divi,ze ty kola zase nejdou lehce sundat,jak ten hlinik oxiduje a nabyde.Medenka je dobra,ale na kombinaci "zelezo-zelezo".
Dalsi priklad,alu brzdove trmeny.Vyzrane packy z venkovni strany trmenu,kdyz se podmazavaji desky medenkou..
NOVON
TDI tech píše:Pouzivam medenu uz roky a nikdy problem nebol, tak teraz neviem.
Mno tak muzes pouzivat dal,hadat se nebudu :-)
Letos jsem daval nove zhavky na obe svoje okty a nemazal jsem to nicim,sly pekne vysroubovat i pak prstama zasroubovat,tak jsem usoudil,ze neni az tak potreba mazat.Mozna neuskodi protahnout zavity zavitnikem,ale ten nemam.
dream7000
treba si skusit vybrat zhavice napr. land rovera alebo z CDI mercedesu kde je závit M8 a potom sa clovek nauci pouzivat to co sa odporúča používať.....len vždy je na tom na pi.u mechanik ktorému to doniesli urobiť...nikdy nie ten čo to namaže kadečím pri montáži a nestara kto sa s tým bude .ebať aby to vykrútil....
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
BTW: Stejně tak existuje i hliníková pasta. Používáme ji v práci při montáži nerezových šroubů do fermentorů.
Měděná pasta má označení Cu800, hliníková má Al1100.
