nouzák už si nevím rady HELP!!!
TAXI
Příspěvek od TAXI »
Poradí prosím někdo uz si nevim rady děkuji všem. (wallbash) VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 012 F
Komponent a/nebo - verze: 0410SG 3331
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 50184
Dodatečná informace: TMBBG41UX12452878 SKZ7Z0Y0649788
2 Nalezeny chyby:
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-00 - -
17656 - Regulace pocatku vstriku Regulacni odchylka
P1248 - 35-00 - -
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 959 799 AH
Komponent a/nebo - verze: 7R Zentral-SG Komf. 0001
Kódodvání softwaru: 04097
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U4959801B 7R Tőrsteuerger. FS0002r
Dodatečná informace: 1U4959802B 7R Tőrsteuerger. BF0002r
Dodatečná informace: 1U0959811B 7R Tőrsteuerger. HL0002r
Dodatečná informace: 1U0959812B 7R Tőrsteuerger. HR0002r
1 Nalezeny chyby:
01135 - Snimace hlidani vnitrniho prostoru
36-00 – přerušeni
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 D
Komponent: ASR FRONT MK60 0103
Kódování: 0021505
Opravna #: WSC 31480
1 Nalezeny chyby:
01314 - rid.jedn. motoru
013 - prosim precist pamet zavad - Sporadicky
Adresa 15 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6Q0 909 601
Komponent: 0F AIRBAG VW5 0004
Kódování: 12358
1 Nalezeny chyby:
00532 - Napajeci napeti
07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Kódování: 02102
Opravna #: WSC 27898
2 Nalezeny chyby:
00771 - Snimac pro ukazetel zasoby paliva -G
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
01176 - Klicek
(wallbash) :? [/b] :x :x
KOUPÍM ROTAČNÍ PALIVOVÉ ČERPADLO NA OCTAVIA 1, 66 KW AGR NABÍDNĚTE
Naposledy upravil(a) TAXI dne 19 zář 2010, 18:28, celkem upraveno 1 x.
Skoda Octavia 1.9 TDI r.v00 provoz01 AGR 66KW chip 26 % EGR OFF zaslepene V-Max224km
zabloudil ti počátek vstřiku
nastavení tdi graf a počátek vstřiku dej do patřičných mezí miloš
Předně, jakej řešíš problém, těch závad tam máš celkově víc.
že by imo cnytne zdechne nebo někdy úplně zdechne, taxi víš přesně co to je nouzák jede ti to pak na volnoběh miloš
TAXI
Příspěvek od TAXI »
slovacek.milos píše:zabloudil ti počátek vstřiku
TDI GRAF JE VPORADKU CERPADLO NASTAVENE NOVE ROZVODY
TAXI
Příspěvek od TAXI »
slovacek.milos píše:že by imo cnytne zdechne nebo někdy úplně zdechne, taxi víš přesně co to je nouzák jede ti to pak na volnoběh miloš
AHOJ MILOŠKU JEDU NORMALNÍ JIZDOU,PAK TOMU DAM TŘEBA TROJKA PLNÝ PEDAL JEDE A PAK NOUZAK A ROZNE SE NA BUDIKU KONTROLKA ASR.JE TREBA TO PÍCHNOUT A VYMAZAT A NAPISE:17656 - Regulace pocatku vstriku Regulacni odchylka
TAXI
Příspěvek od TAXI »
Tomas.cz píše:Předně, jakej řešíš problém, těch závad tam máš celkově víc.
DIKY ZA ZÁJEM MUSÍM POSTUPNĚ VYŘEŠIT VŠECHNY ALE NEJSEM TAK ZBEHLY A MOC SE NEVIZNAM
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Moze byt chyba aj v cerpadle.
TAXI píše:
kde se tam bere 17656 :? TDi graf si viděl :? asi ne co miloš
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Zkus nahrát origo soft a projeď to možná bude chyba tam.
TAXI
Příspěvek od TAXI »
dodi911 píše:Moze byt chyba aj v cerpadle.
TOHO SE NEJVICE BOJÍM ZE BUDE K.O
TAXI
Příspěvek od TAXI »
TAXI píše:
JO MAM SVUJ VAG A CERPDLO JE DOBRE NASTAVENE PODLE TDI GRAFU
TAXI
Příspěvek od TAXI »
Fantik píše:Zkus nahrát origo soft a projeď to možná bude chyba tam.
JE TO ORIGINALNÍ CHIP JE TAM ZARUKA BYL JSEM UNEJ RIKAL,ŽE JE VŠE O.K PREHRAL TO PROJISTOTU ALE DELA TO PORAD
Fantik
Tak se přiklonim k tomu čerpadlu.
TAXI
Příspěvek od TAXI »
Fantik píše:Tak se přiklonim k tomu čerpadlu.
ASI JO ALE NEDELA TO PORAD TREBA TO NEUDELA 8 MĚSÍCU A TET JSEM DELAL ROZVODY A ZAS TO DĚLÁ HMM TAK NEVÍM
