Citroen Xsára - diagnostika
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
Chtěl jsem se zeptat zda dokážu základní diagnostiku (projet výpis závad) pomocí OBD2 kabelu na Citroen Xsara break r.v. 2002, 1,4i 75Ps. A jaký je zapotřebý diagnostický program v případě že to bude kompatibilní s OBD2 kabelem (něco na způsob VagCOM). Dík za odpověď.
tukydydes
Jinak auto přestalo jet. Projevovalo se to že při jízdě motor zhasl, po zastavení šel opět natočit. Takhle se to stalo asi 5x po sobě na trati cca 30km a poté už motor nešel nahodit. Při delším odstátí cca 30min jako by motor slíbí ale nechytne. Nevíte někdo co s tím ?
Non1
Příspěvek od Non1 »
O diagnostike je tu toho na mraky, so žabožrútmi si však len tak neporadíš, choď za niekým, kto to vie a má prístroj. Chýb tam môže byť na mraky, takže bez diagnostiky tápaš v temnotách.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
chosepm
Příspěvek od chosepm »
čerpadlo tlačí standartně jako dřív?
***VAG,PSA,Renault***
tukydydes
Takže čerpadlo K.O. vůbec jsem si neuvědomil, když se otočí klíčkem že nezabzučí čerpadlák, takže vyřešeno i bez dignózis :)
rado-st
Příspěvek od rado-st »
nemá niekto popis pinov v diagnostickej zasuvke pre xsaru? nejak sa mi nedarí najsť
matus
Příspěvek od matus »
Hexcanom by to malo ist ,ja som natocil diesla ale benzin by maL IST TIEZ
Zpět na „Citroën“
