Zdravím, mám problém mám VW BORA 1.9 Tdi 74 KW ATD a z ničeho nic sem sedl do auta a všiml jsem si že mi nesvítí klimatronic a podsvícení tlačítek, přistrojovka normálně svítí. Bylo mi doporučeno koupit nový spínač na nastavení intenzity podsvícení a sklon světel vyměníl jsem jej a pořád nic nejde.. Jinak nastavení intenzity nefunguje ani na přístrojovce. Máte nějaké rady ? předem děkuji.
nevím jestli myslíš podsvícení tlačítek jenom u climatronicu nebo jestli po celým autě.Svítí aspoň ten ovladač světel? Co pojistky? ty jsou všechny OK?
Podobný problém mám v Passate, nesvieti ovládanie kúrenia a podsvietenie ovládačov výduchov, zbytok vrátane rádia a tlačidiel okolo rádia svieti normálne.
ahoj mam podobny problem u okty 97 zapnu světla a podsvícení přístrojovky nejde jen kontrolky svítí a někdy to zase normalně funguje můžete mi někdo poradit čim by to mohlo byt?
