Cidlo narazu pro postranni airbag G4 2000 Edition
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Znamy ma golfa,kupil ho spraveny po buracke.Svieti kontrolka Airbagu.Zavady su:
01221-Cidlo narazu pro postranni airbag-strana Ridice (G179)
28-00 - skrat na plus
01222- detto (G180)
Cislo RJ 6Q0 909 605 A kodovanie:12855 ma to 4 bagy
Skusal som vymazat crash data,to iste.Ohmicky som meral kable od snimaca po konektor RJ a na jednom vodiči bolo 0,5ohm a na dalsom 0,3 ohm
Skusal som aj vymenit ten snimac za 100% dobry kus a to iste.Neviem ci bude vadna RJ alebo je tam zle kodovanie.Zacinam byt zufaly... (wallbash)
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Matias
Příspěvek od Matias »
Zkus nahrát nový obsah. A ne jen crash delete.
ten boční musíš koupit nový z jiného auta to nejde je přizpůsobený k jiné řj airbagu
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
sky59
Re: Cidlo narazu pro postranni airbag G4 2000 Edition
Příspěvek od sky59 »
Mato86 píše:Znamy ma golfa,kupil ho spraveny po buracke.Svieti kontrolka Airbagu.Zavady su:
01222- detto (G180)
je to akesi zvlastne, cidlo narazu pro postranni abg?
pokial viem, jediny snimac je v najbezpecnejsej zone medzi prednymi sedadlami a su to dva snimace spomalenia kolmo na seba, smer predo zadny a pravo lavy...... a to vsetko je v jedinej krabicke
zeby boli nejake snimace aj vo dverach? zda sa mi to privelmi nebezpecne na zbytocnu aktivaciu abg, to by spustilo aj pri zatlaceni na dvere.... blbost....
jedine spolahlive udaje su spomalenie aj s urcenim smeru...
ako si zistil co treba mazat? mam ti to skontrolovat? priloz obsah 68hc08az32 co si vycital a napis ako a scim si ho cital
origoš
Příspěvek od origoš »
Bohužel snímač proměřit nelze, důležité je aby byl dobře ukostřen, po drátech jdou jenom data. Jak říka Laďas, musí být nový.
www.mosaznevyrobky.cz
snímače jsou na výztuze pod sedačkou a smiř se s tím že budeš muset dát nový
Mato86
Ako sa to potom prisposobuje?Vagina bude stacit?
sky59
Ladas píše:snímače jsou na výztuze pod sedačkou a smiř se s tím že budeš muset dát nový
ake snimace? snimace coho?
čti nebo hádej....
sky59
Ladas píše:čti nebo hádej....
to je nejake divne, naco by davali pod sedacku nejake cidla, ked 30cm smerom do stredu je cela riadiaca jednotka aj so snimacmi spomalenia?
a co by mal ten snimac pod sedackou snimat?
podla mna tam ziaden snimac pod sedackou nie je
GolfinoIV
Příspěvek od GolfinoIV »
zamysli sa nad tym co pises ako by si aktivoval bocne airbagy pri naraze keby si nemal iaden crash senzor pre bocny naraz
tu je obrazok iny sa mi nechce hladat
lubomt
Příspěvek od lubomt »
sky59 píše:
pod kazdou prednou sedackou je na podlahe v krabicke snimac bocneho narazu. Nestaci iba hlavny pod autoradiom v tuneli na zemi, ten snima iba pozdlzne zrychlenie /naraz/. Takisto ked nemas bocne airbagy je ina RJ a ked mas tak je zas ina RJ. Bocny naraz zaznamena aj ta v streda aj bocna,takze treba opravit alebo vymenit obe
sky59
GolfinoIV píše:zamysli sa nad tym co pises ako by si aktivoval bocne airbagy pri naraze keby si nemal iaden crash senzor pre bocny naraz
aj tak je to nejake divne....
sam som zresetoval RJ airbagov pre Ford Focus 2003, mal strelenu sedacku predneho spolujazdca, a ta jednotka uz mala v sebe dva na seba kolmo umiestnene snimace zrychlenia, nechapem co to v golfe je, ale pokial je to roztahane po aute tak spolahlivost je z mojho pohladu nulova, take auto by som nechcel ani zadarmo
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
sky59 píše:
pripada ti Ford Focus ako VW Golf ? :) a neviem co myslis ze spolahlivost je nulova, mas asi zly pohlad na vec (asi si sam zresetoval malo jednotiek :) ), vzdy lepsie mat udaje z viacerych zdrojov pre presnu identifikaciu nez ,,asi,, udaje z jednej a vystrielane vsetky bagy v aute aj ked nebolo treba, a mas pravdu, Forda ani zadarmo, vsetky auta na F su napi**, Fiat,Ford a Francuz (noteeth)
OOOO AUDI 100 C3 - s originalom spolocne iba typove oznacenie = prototyp s PD / Vorsprung durch Technik ;)
lubomt
tiez neviem co spekuluje o spolahlivosti. Sice ja reset jednotiek nerobim ale viem o com je rec, presiel som si tym ked sa este resetovat nedali. Musel som kupit novu hlavnu rj airbagov v tuneli v strede pod radiom a este aj bocnu malu jednotku pod sedackou. Vymyslene je to nahodou myslim dobre. K tej spolahlivosti asi tolko, jazdil som na Fiate 8 rokov, nikdy viac, hrzdziak a pomenil som tam pomaly vsetko, vsetko slabe ,poddimenzovane.... Potom Skoda a WV, pri tom som ostal..... teraz sa denne vozim vo viacerych autach roznych znaciek a vidim ako to je, Ford urcite nie je lepsie vymysleny ako Golf.Ale ked zaplatia, robim vsetko :) nielen WV group
