jaký olej TDI 1,9 66kW?
jaykay
Příspěvek od jaykay »
Zdravím, tak jsem hledal, co nalít do mého miláčka, někdo radí plnou syntetiku, někdo polo, nakonec sem dal Total 10W40, prý je pro TDI lepčí, protože je hustší. Tak uvidíme.
VW Touran 2.0TDI BKD Highline chip by dragpower.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
nevím proč by měl být lepší, hlavně jak koukám, máš ALH z roku 2002 a to má uzpůsobenou mazací soustavu na používání olejů se sníženou viskozitou, longlife oleje. Myslím, že minimálně 5W40 by bylo lepší, už jenom kvůli rychlosti namazání po studeným startu
Podickbas0
Příspěvek od Podickbas0 »
Podickbas0
Podickbas0
Podickbas0
holhas
Příspěvek od holhas »
dali by jste do 1.9TDI 66kW ALH olej STARLINE DIAMOND ULTRA s normou 505 00 ?
Germi
Příspěvek od Germi »
holhas píše:dali by jste do 1.9TDI 66kW ALH olej STARLINE DIAMOND ULTRA s normou 505 00 ?
Normou (VW 505 00) pro ten Tvůj motor odpovída, takže není důvod se bát :-)
rami
Příspěvek od rami »
Huml píše:nevím proč by měl být lepší, hlavně jak koukám, máš ALH z roku 2002 a to má uzpůsobenou mazací soustavu na používání olejů se sníženou viskozitou, longlife oleje. Myslím, že minimálně 5W40 by bylo lepší, už jenom kvůli rychlosti namazání po studeným startu
Prosim te,jake tam jsou zmeny,nebo jak je to uzpusobene ,ten motor? Nejake vyrazne zmeny,nebo co tam je jinak ? diky
Huml
Příspěvek od Huml »
nevím přesně jaký změny jsou provedeny, ale jedná se o to, že LL oleje mají sníženej vysoko teplotní viskozní index, tzv. HTHS, takže kvůli tomu, mělo by se jednat o motory vyráběné do roku 2000
