Zakletá Fabie 1,4 16v
VencaZahyb
Příspěvek od VencaZahyb »
Ahoj Všichni, potřeboval bych poradit s motorem na Fabii 1,4 16v
Závada: P1158-nevěrohodný signál tlaku v sacím potrubí
Zavada se projevuje asi tak to: Po nastartování jde motor na volnoběh normálně,ale když rychle sešlápnete plyn tak se motor začne dusit až nekdy střeli do saní,nebo chcípne jakmile se roztoci jde ok....
Auto ma výkon normální,něškube,jen člověk musi jezdi pořad s nohou na plynu....zavada se projevuje jak za studena tak i za tepla
Tlak paliv. čerpadla 2,7bar-pri zatižení 2,5bar
Tlak v saní na volneběh 270 až 290 mbar
Rozvody nastavené na přípravky
Ventil na aktiv uhli ok, hadice provoukane
Svičky nove.
Klapka vyčistěna a nastavená (zkusil jsem i jinou)
Snimač tlaku v sáni jsem zkusil taky jiny
Prošel jsem i netěsnosti v sani nikde nic
Snimač na teplotu vody nový
Nenapadá někoho něco na co jsem zapoměl.už se do toho zamotavám
dik moc za odpovědi
Naposledy upravil(a) VencaZahyb dne 09 pro 2010, 22:28, celkem upraveno 1 x.
Roman 101
Re: Zakletá Fabie 1,4 16v
Příspěvek od Roman 101 »
VencaZahyb píše:Ahoj Všichni, potřeboval bych poradit s motorem na Fabii 1,4 16v
Závada: P1178-nevěrohodný signál tlaku v sacím potrubí
Svičky nove.
dik moc za odpovědi
otevřený AGR ventil
VencaZahyb
Koukal jsem na něj, i jsem ho nastavil, pak jsem ho i zkusil zaslepit,stale stejne
dhfool
Příspěvek od dhfool »
To není čtené vagem že ne?
Podle DTC je to
P1178 Linear 02 Sensor / Pump Current Open Circuit
Vadná lambda, nebo kabeláž.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
pit00
Příspěvek od pit00 »
Zkontroloval bych nejdříve kabeláž pod řídící jednotkou, jestli není vyhnilá....
BMW Z3 2.8
exendy
Příspěvek od exendy »
nekolikrat jsem se setkal s prasklym sanim(plast zasranej) a taky to jednou delalo odvetrani klyky.... zkus to projit
VencaZahyb
dhfool píše:To není čtené vagem že ne?
Podle DTC je to
Aha, omlouvam se za spatne oznaceni cislo je P1158
VencaZahyb
pit00 píše:Zkontroloval bych nejdříve kabeláž pod řídící jednotkou, jestli není vyhnilá....
Ahoj na kabeláž jsem koukal,ale radeji tu projdu jeste jednou
VencaZahyb
exendy píše:nekolikrat jsem se setkal s prasklym sanim(plast zasranej) a taky to jednou delalo odvetrani klyky.... zkus to projit
Ahoj dik za typ,zitra ho sundám,dneska jsem dal jine cerpadlo ,teď mi to tlačí 3bar pri zatižení 2,8bar ale stale stene..............
Podle příznaku to pořad vidim na chudou směs,zkusim sundat to saní a uvidime,zatím dekuji za typ......zitra napisu vysledek
Huml
Příspěvek od Huml »
nemáš tam mít 4 barovej filtr?
VencaZahyb
Huml píše:nemáš tam mít 4 barovej filtr?
Ahoj podle vin a toho stareho ne.....
Dnes dane jine sani a vstriky......testuju
Roman 101
já jsem to zaměnil a vše funguje jak má je to velký problém auto se chová úplně stejně.
Marve
Příspěvek od Marve »
Nezačíná se ti rozsypávat a zanášet kat?Já měl podobnej problém s benzínovou 406!Taky to střílelo do sání.
Huml
Příspěvek od Huml »
tady tuto hlášku to vždycky napíše, když se vyčistí klapka, která byla dost zasraná, než se mi to podaří dát zas dohromady, tak je to porod, ale jestli to dobře chápu, tak to řešíš už asi delší dobu?
VencaZahyb
Huml píše:tady tuto hlášku to vždycky napíše, když se vyčistí klapka, která byla dost zasraná, než se mi to podaří dát zas dohromady, tak je to porod, ale jestli to dobře chápu, tak to řešíš už asi delší dobu?
Ahoj tak sani a vstriky nepomohli,nic mene jsem znovu zkontroloval cisla na paliv filtru a Pani ve skodovce mi dali 3bar a on tam ma byt opravdu 4bar.......tak jsem tam dal 4bar filtr tlak na liste 4bar ale auto stejne nefunguje,porad nekdy nejde roztocit motor z volnobehu a nekdy se rozsviti kontrolka chyba 1158
Jeste posilam log jestli tam neco bude videt,je tam udelana znacka kdy se rozsvitila kontrolka poruchy
uz to resim 14dni a na to auto jsem uz alergicky (wallbash) (wallbash)
http://www.ulozto.cz/6918945/log-01-003-xxx-xxx-csv
