vodní intercooler
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
ma to smysl , navic chladic paliva maji i klasicke TDI v americe seriove a to protoze misto pistku 10mm maji 11mm , tim se nafta v cerpadle vic zahriva
ted mam teplotu nafty cca 30-40C° bez chladice to lezlo az k 80C° ;)
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
skodik
Příspěvek od skodik »
asi je to lama dotaz,ale nevím jak vůbec ten chladič vypadá a kde je?jestli bude někdo tak hodnej a dá foto nebo aspon osvětlí :D :D
Bageta
Příspěvek od Bageta »
Třeba u Fabie pod sedadlem spolujezdce pod autem.
skodik
:o :o
Stingray
Příspěvek od Stingray »
mvolesko píše:ma to smysl , navic chladic paliva maji i klasicke TDI v americe seriove a to protoze misto pistku 10mm maji 11mm , tim se nafta v cerpadle vic zahriva
ROZDIEL v 11 a 10mm hlavnom piestiku erpadla je hlavne kvoli emisiám v USA. Teplota nafty je veľmi doležitá na presné davkovanie nafty vzhladom na zvačšujúcu sa vizkozitu s klesajúcou teplotou.
Vodný intercooler ma účinnost v dobre doladenom systéme cca 115%.
Vzduchový intercooler ledva dosahuje 65% v klasickom systéme a 85% v presne vyladenom systéme.
...to be or not to be... - faster
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Ještě k tomu chlazení vodou, mám doma někde takovej malej chladič a čerpadlo, je to z Passatu B5,5 tuším že to tam bylo na chlazení paliva přes výměník voda-nafta. To jen takovej tip pro ty, co to budou zkoušet, mrknu jestli nenajdu nějaké obrázky.
KTM 250 SX-F
skodik
zeptám se jinak ,má smysl montovat ten chladič paliva do mého vozu? 1.9tdi (1Z) je to znatelný ,nebo nutná součást na cestě za vyšším výkonem?
Kornout
Aspoň toto, je to červeně ohraničené.
KTM 250 SX-F
Kornout
skodik píše:zeptám se jinak ,má smysl montovat ten chladič paliva do mého vozu? 1.9tdi (1Z) je to znatelný ,nebo nutná součást na cestě za vyšším výkonem?
Do sériovky ne, jsme u zvyšování výkonu a Mvole má cca 200PS.
KTM 250 SX-F
skodik
aha,takhle vysoko to opravdu hnát nechci :D :D díky za obrázek,myslel sem že je to jen chladič v cestě potrubí nafty do čerpadla
suskyin
Příspěvek od suskyin »
Stingray píše:
účinnost 115% jo ? (rofl) (LOL)
Bageta
skodik píše:aha,takhle vysoko to opravdu hnát nechci :D :D díky za obrázek,myslel sem že je to jen chladič v cestě potrubí nafty do čerpadla
tak to má Fabia PD
skodik
tak je někde zrada ,protože fabie zas takovej výkon nemá :?
Bageta
Já nevim proč to tam dávaj,ale je to tam,takovej malej chladíček
vita
Bydliště: Někde mezi Libercem-Kolínem-Janovickou Lhotou
Příspěvek od vita »
Stingray píše:
Promiň že rejpu ale co je 100% ? Klasiký vodní ?
Pokud si to neplác jen tak, ale něco o tom víš, tak jak vychází velikej ten vodní chladič (voda-> vzduch). Já nejsem žádnej odborník, tak se upřímě ptám. Podle mě když mám odvézt stejný chladící výkon do stejného prostředí tak ten chladič musí být zhruba stejně velký (možná malinko menší - vody je tam míň) :? :? :? :? . Jestli sem si něco neuvědomil tak mě opravte, protože pořád nechápu :? :? , proč by měla bejt voda lepší než než klasika. Kromě úbytku velkejch trubek, nebo když se dá do vody led před sprintem, tak to pomůže ale jenom na chvíli.
Vento, AFN 81kw + čip (zatim nevim kolik ale jede líp než orig. 81kw :) )
