Servisni interval a interval oleje G4
norok86
Příspěvek od norok86 »
Ahoj, zaboha nemuzu prijit na to jak na mem G4 var AHF r99 vynulovat servisni interval vymeny oleje, zkousel jsem ve vagu a ani vis nevi, poradite ? Dik
Škoda Octavia II face
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
ve vagu bud v palubních přístrojích,nebo čudlíky na budíkách
norok86
DworiBak píše:ve vagu bud v palubních přístrojích,nebo čudlíky na budíkách
ve vagu nic a cudliky jsem zkousel podle vw-clubu
1.stlačit knoflík nulování km
2.klíček otočit do polohy 1(rozvícení palubky)
3.pustit knoflík...začne blikat oil servis....po opětovném zmáčknutí INS.servis
4.levím knoflíkem (u hodin)otočit doprava tím je to resetovano a měly by se tam oběvit čárky
a taky nic (wallbash)
DworiBak
a čudlíky ti normálně fungujou jdou ti nařídit hodiny,ve vagu jsi to zkoušel kde
norok86
DworiBak píše:a čudlíky ti normálně fungujou jdou ti nařídit hodiny,ve vagu jsi to zkoušel kde
cudliky fungujou a zkousel jsem to ve vagu podle navodu ve VISU kodovani pristrojove desky od r01 protoze do r01 tam neni popsano
V přístrojovce přizpůsobení, kanál 02, zadat 0, testovat, uložit.
kódování je něco jinýho.
norok86
Tomas.cz píše:V přístrojovce přizpůsobení, kanál 02, zadat 0, testovat, uložit.
heh, az tak s vag neumim, to udela co?
Carlos TDI
Příspěvek od Carlos TDI »
Mam AHF 99 a dělal sem to před půl rokem a nešel mi ten návod na budíky, tak sem zkusil asi otočit knoflík u KM nebo u hodin na druhou stranu než je v návodu a bylo to, taky sem se divil proč to nejde dle "JAK NA TO..." Tak s tima čudlama různě otáčej až se tam objeví ty čárky a mělo by to být OK. :-D
GIV 81kW AHF EGR+KAToff+TOURAN 77KW BKC, Pérák 250/11,J250/590,J350/360, J250/559+Pav40,J175/356,J50/550,CZ475+Pav41Obrázek
norok86
Carlos TDI píše:Mam AHF 99 a dělal sem to před půl rokem a nešel mi ten návod na budíky, tak sem zkusil asi otočit knoflík u KM nebo u hodin na druhou stranu než je v návodu a bylo to, taky sem se divil proč to nejde dle "JAK NA TO..." Tak s tima čudlama různě otáčej až se tam objeví ty čárky a mělo by to být OK. :-D
neprepnu to ani na to aby mi to napsalo OIL (wallbash)
