Kovove buchanie v naprave+klepanie motora
Zdravím,
mam problém s klepaním v náprave pri prechode po nerovnostiach. Problém je v tom, že už som vymenil takmer všetko (pružiny, uloženie tlmičov, čapy riadenia a aj ložiská, stabilizátor je tiež OK) už naozaj neviem čo za záľudnosť by to mohla byť. Ide o škodu Octavia 1, 1.9TDi AGR 66kW
Druhé čo začalo hnevať je motor: pri zošliapnutí plynu na podlahu začne motor vibrovať, ale len v intervale otáčok <1900,2000>, a potom zas ide jak víno. Váha vzduchu a N75 ma najazdených cca 5000km. No proste hlava v smútku.
Ďakujem za každý postreh a info.
Re: Kovove buchanie v naprave+klepanie motora
na naprave si menil aj silenbloky stabilizatora?tie podkovy... a tie vibracie by som typol na dvojhmotu...myzu píše:Zdravím,
- martinsidlo
Obávám se,že je malá vůle v hřebenu řízení,na STK,když to dáš na trhačku a šáhneš na hřeben,cítíš odtamtud klepání.Taky jsem to honil už od Seatu Cordoby.
Mno tak som na to klepanie motora prisiel, nastastie to nieje zotrvacnik, ale robila to N75. Po vymene klepanie pri zosliapnuti plynu na podlahu v intervale <1900,2000>otacok uplne prestalo a motor ma podstatne kultivovanejsi chod.Z tej starej N75 sa vyliala voda??-nechapem, zeby skondenzovana?? Dakujem za typy.Na to buchanie v naprave, skusim najprv tie silentbloky na stabilizatore.
