FMIC v Octavii I
Re: .
To by zaujímalo aj mňa,nakoľko mám kúpenu hlinikovu trubku o priemere 36mm od turba a potom to zredukujem na 63mm/orig.príšlusenstvo k pumpe/ viď link.Poradili mi,že by šúchalo koleso pri plnom vytočení o potrubie aj pri 50mm priemere,takže tam mám dať trubku o priemere ako je na turbe .Dúfam,že to nevadí.či?jedná sa o golf 4duchxt píše:jak velkou roli hrajou prumery ? hlavne za kulerem do sani? zachovat seriovych rekneme 50 nebo nevadi zmena na 60 mm na rotacce
http://www.intercooler.cz/eshop/fmic-in ... 110-130ps/
[quote="CATDAVID"]Já jsem tam měl 50mm a bez problémů a to jsem měl R18
Tak to je sila.Zbytočne tam budem mať 36mm prd.Objednám potom 50mm.
Dik.Ale ty máš pumpu či rotačku?
- marena tdi
vilozx6 píše:tohle je jeste stara fotka.to mel CATDAVIT jeste golfa AJM 85kw tak ze PD.ja taky pouzivam 50mm nebo 54mm.CATDAVID píše:Já jsem tam měl 50mm a bez problémů a to jsem měl R18
no nevím zda-li by se tam dostal,ale při dobré vůle možná jo.My sme dnes davali 550x140x6.5 a daval se tam s menšíma problémama,ale docela to slo.Fotky nejsou páč sem zapomel doma fotákrege245 píše:kedze ide leto, tiez chcem dat FMIC na svojho passata, konkretne rozmer
700x140x65 -- bude stacit na 170 ponikov?
ma vyznam to davat do serie s povodnym IC?
toto su tusim rozmery:
vstup/výstup (mm): 60
aktivní plocha (mm): 550x140x65
celkové rozměry (mm): 700x140x65
urcite to vojde do B5, tak hadam vojde aj do B5.5
mozes mi napisat ake kolena , spojky a redukcie si tam daval? nech viem co objednat...
VW Passat Comfortline, AWX, 5/2005, 169HP@MAHA, FMIC, EGR Off, remap
Avatar: VW 1.9TD
Avatar: VW 1.9TD
vilozx6 píše:a co sa stane ak tam bude 36?ved taky je aj vystup z turba..CATDAVID píše:Já jsem tam měl 50mm a bez problémů a to jsem měl R18
nasiel som link z UK kde je fotodokumentacia k montazi FMIC na passata, snad to niekomu pomoze...
http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewto ... f=3&t=6145
Avatar: VW 1.9TD
Avatar: VW 1.9TD
Tak tam dej ten první díl z 1,8T .
Je dole na fotce.
Je dole na fotce.
Naposledy upravil(a) toby66kw dne 06 bře 2011, 16:38, celkem upraveno 1 x.
- marena tdi
