Toyota RAV 4 Nouzák
jirka F
Toyota RAV 4 Nouzák
Příspěvek od jirka F »
Ahoj,mám problém s Toyotou RAV 4 rok 2000 2.0 natfa. Motor jede v nouzáku,na diag KTS to napsalo závadu P1228 - jednotka dávkování paliva,odchylka regulace,což mi opravář není schopen vysvětlit co to vlastně je. Poradíte někdo ze zkušených ať mi zase nemění půl motoru jako kdysi . . . Děkuji
omega001
Příspěvek od omega001 »
Mozna spatna nafta.... Kde tankujes?
Dokud neumíš létat,musíš se v tom naučit chodit.
Mercedes Star + Vag KKL + origo Hex-can + Lexia
jirka F
Tankuji u pumpy,žádný barely a nafta pod rukou,z toho už jsem vyléčen,tak že schel,omw a to co je dostupné na pumpách občas tam dám i aditiva a různé doplňky na čištění.
AndrejKv
Příspěvek od AndrejKv »
zdiagnostit Techstreamem nebo ITckem, jinak asi blbne davkovaci ventil co je na hlave cerpadla
diagnostika
elektronika
systemy vstrikovani
automaticke prevodovky
Peete
Příspěvek od Peete »
regulator tlaku na cerpadle, jsou tam dva, zelenej a hnedej, jeden pro tlak nafty, druhej pro davku paliva
Nissan Primera SW 1,9 DCi
AndrejKv
Eh ?? rec je o starym densu, je tam klasicka V3, ta ma vzadu na hlave velky valec - coz je prave ten davkovaci ventil aka spill valve.. Jaky 2 regulatory proboha ?? Dole pod hlavou je jeste solenoid rizeni presuvniku, stejne jako i na boschackych cerpadlech, a nahore uprostred je 2pin konektor od snimace polohy hridele cerpadla..
diagnostika
elektronika
systemy vstrikovani
Zpět na „Toyota/Lexus“
