Vážení zkušení esterifikanti....
Petr H.
Příspěvek od Petr H. »
;) zas milošovi úplně všechno nevěř. EEŘO není MĚŘO. Co se ti u eřa zdá divné je normální. Trošku zagůgluj, přehodnoť a sám uvidíš.
nemám žádnou kárku na naftu...
djpeto
Příspěvek od djpeto »
nemam to pofotene, pretoze uz to mam ako rutinu, ale presne takto to vyzera u mna.
prefiltrovany pouzity olej z restiky-metylester po ukonceni esterifikacie-hotovy vyprany a ususeny metylester
tento obrazok je stiahnuty z netu
doporucena davka je 20% metanolu, no milos dava 11% a akoby zazrakom ma kristalove mero, a niekedy do hodiny. ja si pockam preistotu do druheho dna, lebo este aj na druhy den je usadena trocha glycerinu. urcite hra rolu aj samotny olej, ja mam len slnecnicovy.
moje pomery 80l olej-15l metanol-500g 99% NaOH
takto to proste u mna funguje.
co sa tyka prania, tak na vypranie 80L esterifikatu pouzijem ca50L vody.
komu neni jasne pranie tak takto to funguje:
http://www.youtube.com/watch?v=qPzV4iwDlrw
kua, zabudol som tam drbnut tie trencle (rofl)
http://www.youtube.com/watch?v=cntd7F9w ... re=related
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
svars
Příspěvek od svars »
Ty první dvě sklínky z leva sedí.... +- ... včera sem ještě zkoušel sušit vypraný eeřo. po zahřátí to bylo supr čiré, žlutozelené..... po vystydnutí to sice čiré zůstalo ale zas se to zdrclo v pudink.. :-D takže sem buď totální matlák nebo to doma z etanolu asi nepude... :-D
Škoda 1.9, 81
radluk
Příspěvek od radluk »
Svars
Proc mas jen 150 ml etanolu? Zkus pridat vic etanolu. Zkus pouzit aspon 250-300 ml/l
svars
na začátku sem dával 200,220ml... než byl vidět náznak oddělení čekal sem celou noc a nakonec to bylo celé jen ztmavlé... když sem dal na zkoušku 150ml, to co je na fotce vzniklo za necelé 2hodiny.... než sem šel do práce namíchal sem to samé z 350ml etanolu tak uvidíme večer..
Škoda 1.9, 81
svars píše:Ty první dvě sklínky z leva sedí.... +- ... včera sem ještě zkoušel sušit vypraný eeřo. po zahřátí to bylo supr čiré, žlutozelené..... po vystydnutí to sice čiré zůstalo ale zas se to zdrclo v pudink.. :-D takže sem buď totální matlák nebo to doma z etanolu asi nepude... :-D
mně se kdysi nepovedla jedna várka taky kalný a sopel vtomplaval no fajrajt tobyl, tak jsem to zkoušel nějak polepšit a přišel jsem na výrobu pudinku,
za stálehého míchání jsem ho vléval do hajzlu ;)
co vidím já tak esterifikace musí proběhnou správně
esterifikát musí být čistý,
a esterifikaci nelze opakovat,
svars
tak v tom mám praxi jak hrom.... za stálého míchání to kidám do kotle, dobře se s tím topí... :-D
Škoda 1.9, 81
svars
něco z guglu:
In round numbers the molecular weight of methanol is 32 gm/mole, and for ethanol is 46 gm/mole. The "target" amount of 25% alcohol is good if you are using methanol. The amount must be adjusted up by a factor of about 44% (46/32 = 1.4375 or 44%) when using ethanol.
So 25% x 1.4375 = 36% ethanol. But! this is for pure ethanol. Since your ethanol was denatured to 93%, then you also need to adjust for the denaturant. Again, 36%/0.93 = 38.6%.
You should have used 38.6% denatured ethanol in your reaction.
Now for the catalyst.
I interpreted your value of "0,1%NaOH" to mean "the amount of catalyst I used was equal to 1/10 of 1% of the weight of the rapeseed oil." A single liter of rapeseed oil will weigh about 880 gm/mole. So 1/10 of 1% would equal 0.88 grams of NaOH per liter of oil. This is not nearly enough catalyst to drive the reaction.In this case both the low amount of alcohol and the low amount of catalyst worked against your reaction.
If, instead, the weight of catalyst that you used was equal to 1% of the weight of the oil, then 8.8 grams of catalyst per liter of oil would be about right.
podle toho to vychází +- na 1000g oleje 490ml ethanolu.... :-D, to už je fakt dost...
Škoda 1.9, 81
cefar
Příspěvek od cefar »
a ještě by mohl napsat nědko jak sušit to jsem tu ještě neviděl, třeba na kolik stupňů a na jak dlouho zahřát
djpeto
svars píše:něco z guglu:
mne to vychadzatakto:
38,6% z litra je 386ml etanolu 93%-neho
36% je 360ml etanolu 100%-neho
zalezi kolko %-ny etanol mas ty
vychadzam z textu co si sem pastol
EKOCar B100
svars
myslím ale že to bral na hmotnost oleje, ne na objem... jinak odkaz:
http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/ ... 9601000031
Škoda 1.9, 81
etylek
Příspěvek od etylek »
Někteří s tím děláte skutečně zbytečně velkou vědu. Dělal sem vždy podle Milošova jednoduchého receptu a pokaždé špičková kvalita. :D
hranicka
Příspěvek od hranicka »
etylek píše:Někteří s tím děláte skutečně zbytečně velkou vědu. Dělal sem vždy podle Milošova jednoduchého receptu a pokaždé špičková kvalita. :D
Hoď ho sem pls, ať to nemusím hledat. Opakování je matka moudrosti. :)
svars
Ha, dneska prijel matanol... :-D zas mám do pulnoci o zábavu postaráno :-D :-D
Škoda 1.9, 81
etylek
hranicka píše:
11%metanol 0,5% louh
