2.5tdi AFB- totalni rezignace
leoncupra
Příspěvek od leoncupra »
VAG neustale hlasi- 00575 TLAK v sacím potrubí
11-10 Regulační hranice podkročena
a to i přesto že už jsem podnikl kroky-váha(ok),vyčištění turba(turbo ok),komplet nové podtlaky včetně všech ventilů(EGR,N75...),vyměna EGR,výměna všech hadic saní i intercooleru,výměna čidla tlaku,předvstřik ok A POŘÁD NEJEDE!!!!!!!!!!!!!asi se z toho brzo po.............. :x (wallbash) (wallbash) (wallbash) (wallbash)
NEVÍTE CO BY SE STÍM JEŠTĚ DALO UDĚLAT?
pafka
Příspěvek od pafka »
Nemáš ucpaný KAT? Ještě zkus přehodit ř. jednotku motoru.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Podobnou chybu jsem teď řešil a byl ucpaný výfuk.
Karl
Příspěvek od Karl »
Problém, môže byť buď v Kate alebo Rosypanom niektorom tlmiči najlepšie to skúsiť bez ale na vhodnom mieste kvôli susedom :) Taktiež problém môže byť buď v čidle tlaku alebo ešte v zlom čiptuningu už som sa s tým stretol.
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty :) preto mám 911 Turbo :) :DD
pafka
Může být, plyny se tlačí malou dírou .
leoncupra
tak zkusím ten kat,čipovaný to nebylo
frantacech
Re: 2.5tdi AFB- totalni rezignace
Příspěvek od frantacech »
leoncupra píše:VAG neustale hlasi- 00575 TLAK v sacím potrubí
Poznac si na tahlu regulace turba polohu...PRESNE, a pak zkus zkratit tahlo tou M10 matici a cca 1mm.
Ne vic, pak uz je to zase moc.
A dej vedet co se stalo.
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
leoncupra
zdravím všechny,tak to byl ucpaný kat-letěl do popelnice a je klid :D
pafka
Jo , jo, někdy v jednoduchosti je kouzlo.A ještě máš pár koníků navíc. ;)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Skus kat je to mozne a celkom realne. Ale pozri si aj vakuovu pumpu ci mas dostatok podtlaku. viac ako-700 mbar. A turbo ma dotiahnutu regulaciu na maximum na volnobehu ? A vacky ti nepovedali zbohom, teda ak nemas nejaku 04 rok.
FABSA
Příspěvek od FABSA »
KAMOS TO MEL BYLA V PICI PLECHOVKA NA TURBU !!!!!
pafka
leoncupra píše:zdravím všechny,tak to byl ucpaný kat-letěl do popelnice a je klid :D
Tady je odpověď.
