Naredena nadrz cervenou naftou
Zdravim vas tu vsechny.. Stala se mi takova nemila vec.. dostal sem od kamose 20l kanistr cervene nafty, tak sem to v domeni (rekl mi ze to je proste nafta bez dane) nalil do nadrze a jezdil.. Predem pisu ze to nebyla cela nadrz, mel sem v nadrzi pulku, cca 35l a dolil tak 19l cervene. A ted sem se nahodou po par dnech docel o cervene nafte ze je vystopovatelna v jakymkoliv mnozstvi uz navzdy.. A cetl jsem o pokutach atd.. Ted jsem trosku v rozpakach a nevim co delat. Jeste v zivote jsem teda kontrolu na naftu/benzin u osobaku nezazil.. Co mam tedy delat? Mam se bat, nebo po natankovani xx litru proste vsechno zmizi?
Jako nevím, ael před x letyy se prodávala červená nafta normálně na benzině v globusu. Bral jsem ji do strojů v bílých kanystrech a zčervenali jak meloun takže je to spíše fáma že by červená nafta byla nedaněná. Vždy záleží na výrobci nebo prodejci co tam přimíchá, nikde v zákonech nic o barvě není. Vše jenom panika o ničem.
Vyjezdi co nejvic do sucha, pak tam soupni treba 20 litru obyc a zase vyjezdi.... proste to prakrat proplachni normalni a bude to dobre. v pripade kontroly nic nevis a nic takoveho se ti prece nemuze stat kdyz tankujes pouze u znackovych pump
Kontrola od celniku je opravdu vyjimecny ukaz ale s kracenim dane je treba davat pozor protoze je to prijem statu a tresty jsou pomalu jako kdybys nekoho prepadl s kudlou v parku
jen pro zajimavost i po projetí 6ti nádrží i kdyz jsi tam mel jen zbytek kterej uz byl naredeny naftou benzinem olejem ti to spolehlive najdou to mi ver - vlastni zkusenost od nas nejbliz nemecka strana neni problem aby ti zkusila celni sprava /zoll/odber z nadrze maji pumpicku /hlavne to s ni umi ne jako ceska celni sprava
/krasne pripravenou jen co otevrou zadni dvere u transportera je tam vystavena jak ve vyloze
pokud te zastavi udelaji odber a zjisti pritomnost barviva tak se priprav na cca 4 hodinovou patalii odjezd do garaze zoll kde primo z nadrze ne z hrdla udelaji odber 2x 500ml zaplatis na miste pokutu ve vysi mozne plne nadrze i kdyz by jsi v ni mel jen treba litr paliva
jo a na druhej den te vyzvou aby jsi nadrz vycistil a prijel na kontrolni odber a pokud je vse v poradku uz te jen ceka a nemine pokuta od 200-500euro nevim jak je to v jinych statech ale v Nemecku v tom maji celkem jasno
takze vsichni chytraci ve vsech tematech cervena nafta a spol radsi budte ticho kdyz o tom vubec nic nevite ano 100x si te nevsimnou ale na 101 te jen tak zastavi treba jen z dlouhe chvile. hodne zdaru preju
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG
nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
já si myslím že nevíte vůbec nikdo o co jde,
červená slovenská nafta je zjistitelná za mnoho nádrží z výfuku,
a červený topný olej do slepičáren nezjistí nikdo
pokud sivik neví co tam dal tak debata oničem a pokud to dal v šesku tak červená je jedině slepičárna LTO a ta se z výfuku nezjištuje
naprosto bez obav
naprosto bez obav
1. Danovo zvyhodneny mineralny olej, v hovorovej reci CERVENA NAFTA na Slovensku od 1.1.2011, s niektorymi prechodnymi ustanoveniami platnymi od 15.1.2011 neexistuje. Novelizaciou Zakona c.98/2004 Zb. o spotrebnej dani z mineralnych olejov, boli zrusene prislusne ustanovenia o farbeni a znackovani, preto je na Slovensku jedno ci budes mat naftu cervenu, zelenu, zltu alebo modru. Nikoho to nezaujima. Zakon neprikazuje farbenie a znackovanie, ani ho nezakazuje, preto si kazdy moze znackovat ako chce.
2. Tzv. CERVENA NAFTA, pripadne LTO v krajinach, ktore taketo oznacovanie pouzivaju, je oznacena farbou a znackovacom. Odporucam si pozriet § 134a - 134v ceskeho Zakona č. 353/2003 Sb.o spotrebnich danich. Takto su znackovane i TO "do slepicaren"
Podobne ustanovenia obsahuje i nemecky Energiesteuergesetz. Neviem ako je to v pripade vozidla, ktore je registrovane inde ako v Nemecku, v kazdom pripade vsak tento zakon okrem pokuty priamo prikazuje odobratie technickeho preukazu na vozidlo, ktore malo v nadrzi natankovany Heizol.
Po vycisteni nadrze auto nekontroluju colnici, ale musis absolvovat novy Hauptuntersuchung - teda STK.
3. Cervena farba sa da za istych okolnosti odstranit, ale znackovac nie. Pri kontrole sa zistuje mnozstvo indikacnej latky - znackovaca zo vzorky ktora je odobrata z nadrze vozidla. Neda sa to zistit z vyfuku.
Držím sa hesla: Nehádaj sa s blbcom, mohol by ťa pomýliť
