Komfortka
VW/Audi/Škoda/Seat
lock001
Komfortka
Příspěvek od lock001 »
preco sa nemozem spojit s komfortkov na audi a6 2003 s vagom 304 vsetko ide ale k tejto rj sa nemozem pripojit :(((
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
JOKINO1982
Příspěvek od JOKINO1982 »
lebo vag kabel 304 komunikuje len po k-line
AUTOBOSS V30,LEXIA PP2000,RENAULT CLIP,VAG,OPEL COM,OSCILOSKOP,327 ELM,BDM 100,MPPS,DECODER TMS 374,WILLEM 7,1, DIAGNOSTIKA, SERVIS, PREDAJ NAHRADNYCH DIELOV, AUTOFOLIE,GEOMETRIA PODVOZKOV
lock001
JOKINO1982 píše:lebo vag kabel 304 komunikuje len po k-line
takze treba can hex ?
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Audi nemá komfort ale centrální elektriku.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
a6 2003 je k-line, nepiště tu bludy! audi má jednotku centrální zamykání na adrese 35!! žádnou centrální elektroniku nemá!!
váha
Příspěvek od váha »
nebo to je na druhé kline a ty máš kabel jen s jednou kline
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Fantik
Se omlouvám jsem to poplet ale vim že tam neni komfort 46 ;)
lock001
dik ale uz je to aj tak jedno nakoniec nebol problem v nakodovani jednotky ale odisiel alarm meta 750/2A::: a nejde nic ani nastartovat ani nic :( nevie niekto co s nim alebo kam sa aspon pchaju tie elektronicke kluce na jeho vipnutie
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
zx6ninja
váha píše:nebo to je na druhé kline a ty máš kabel jen s jednou kline
pokud má KKL kabel a ty jsou dnes snad všechny tak se s ní musí spojit... dle mého zkoušel 46, ale u téhle audi je to na 35
lock001
zx6ninja píše:
jj spojil som sa s nou ale ....
passat 1.9 TDI 96kw
Audi A6 2,4 125kw
