cvakani octavia
ROMEK
cvakani octavia
Příspěvek od ROMEK »
na nasich firemnych octaviach sem si vsimel divne cvakani od spinace vystraznych svetel ked sa zapnu blinkr je jedno na keru stranu je packa a potom vypne zacne tam aste nejaku dobu cvakat jako by byly zapnute blinkry ale cvaka to rychleji nekedy to nespravi nekedy to robi aj 20sek nekedy 10sek leze mi to na nervy dela to ale na 3autach okolo roku vyroby 2000 co to je nejaky studenak v prerusovaci
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Vadná páčka blinkrů. Vyměnit. Už sem to dělal na dvou autěch. Pokud to cvaká a blinkry nesvítě je to páčka, pokud se blinkrům prodlužuje intervel svícení až nakonec svítí úplně (při blikání všech čtyřech) takje to přerušovač blinkrů, ale ve tvém případě to vidím 100% na páčku.
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
ROMEK
OK diky neco sem nasel aj na foru SKODAHOME nekdo tvrdi packa nekdo prerusovac da sa ta packa vymenit aj bez demontaze volantu? asi ne ze musi it dole volant kruzek Airbagu a potom su packy
martex
Příspěvek od martex »
ano volant musí dolů. pokud je auto vybaveno i ESP tak samozřejmě i snímač natočení volantu.
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
ROMEK
ok diky
Shot-EEK
Příspěvek od Shot-EEK »
Mno ty kontakty na páčce jdou aji pročistit bez demontáže volantu, ale prej je to pěkná drbačka. Napřed bych to zkusil vyčistit a pak kupovat novou páčku. Ale to jsou firemni auta, že? :D
Octavia 1.9 TDI 81kW, r.v.2000
