Uzamknute prave zadne dvere v safe mode co s tym???
Pls ludia ako riesit toto :VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 1C0 959 799 B
Komponent a/nebo - verze: 3Y Komfortgerát HLO 0003
Kódodvání softwaru: 00259
Kód opravny: WSC 31480
Dodatečná informace: 1U6959802D 3Q Tőrsteuer.FS KLO 0202
Dodatečná informace: 1U4959802D 3X Tőrsteuer.BF KLO 0002
Dodatečná informace: 1U0959811D 3Y Tőrsteuer.HL KLO 0009
Dodatečná informace: 1U0959812D 3Y Tőrsteuer.HR KLO 0009
2 Nalezeny chyby:
01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu
80-00 - provoz po jednom vodici
00931 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vpravo (F223)
27-00 - nesmyslny signal
Dvere ostali v safe mode takze sa nedaju otvorit ani nic.Vag hlasi to visie a ze su v safe mode...
PLS nejaka rychla rada co s tym ako sa inak daju rozobrat takto zamknute dvere???Alebo ako to mam riesit
Autosoft
2 Nalezeny chyby:
Okaňa,66 kW,ALH 2003
Re: Uzamknute prave zadne dvere v safe mode co s tym???
odpoj na hodku baterku,pak zkus připojit a mackej odemyk/zamyk , když budeš mít štěstí odemknou se, pokud ne tak asi zámek, již se to tady někde řešilo celý vlákno ,pohledej, já měl štěstí a odpojení baterky stačilo,začlo mi to dělat když se ochladilo min.zimu.madman píše:Pls ludia ako riesit toto :VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
2 Nalezeny chyby:
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno
Hm hladal som, cital som...zatial nic spolahlive a ten tapacir akoze jednoducho vytrhnem z tych zarazok??? lebo k tym srobom nieje sanca sa dostat...tiez som nepochopil ako mam vystrihnut zamok ked bude v... Ale dik za radu
Mne sa to stalo na passate. Zasekava sa servomotorcek. Daj dole tapacirum zvnutra. Neviem ako vyzeraju dvere na octe pod tapecom, ale ja som mal taky plech, ktory treba zhodit, ale najprv treba odpojit okno cez priechodku v plechu a ked sa dostanes k zamku tak len buchat skrutkovacom do neho a odomykat. Potom vziat druhy zamok a vymenit. Pozor na odkrutenie zamku potebujes tisichran.
Dakujem Vam za rychle rady,zatial pomohlo to buchanie,ked bude cas poriesim ten motorcek.Este raz DAKUJEM.Keby sa mi to do vymeny,resp opravy toho motorceka stalo zase tak skusim ten test akcnych clenov pri airbagoch,mozno tym dakomu pomozem ked to bude fungovat na tuto zavadu.DIKY
Neskusal som,ale je logicke ze ked narazis a vystrelia airbagy tak by malo daco odomknut dvere nie? Aspon ja si to tak spajam,ze preto je to v tejto skupine ako akcny clen...opravte ma ak sa mylimČápa píše:Tohle funguje? Jakou to má souvislost?Tomas.cz píše:Jednotka airbagů a test akčních členů, zkus to.
