BMW 320d nejde natočit "Vyrešeno"
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
BMW 320d 130kw r.v2007 - kamarád natankoval pravdepodobne špatnú naftu po ujetí 5Km auto strácalo výkon až skapalo a nejde natočit. Celá nadrž byla vypustena natankovaná nová vymenený pal.filter ale auto ledva chytá vypis z diagnostiky "41BA-sním.tlaku spalin pred částicovým filtrem tlak moc vysoký" je jasné že DPF filtr je KO. Tak sme skusily odpojit časticový filr auto tak tak chytne ale otáčky hned vyletia na 5000ot/min nevíme kde by mohla byt chyba.Ešte podotknu že z výfuku ide tekutý bordel nevím či je to nespálená nafta alebo olej dík za rady
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 24 říj 2011, 19:12, celkem upraveno 1 x.
ROMEK
Tlaky ve válcoch 24,20,18,18bar :( tak tady bude asi problém auto vyhadzuje nespálenú naftu kerá zaniesla FAP filter. co som pozeral do esitroniku je udávaný kompresný tlak 16bar to je blbosť nie. mal by byť podlá mňa 25-30bar dík
tohle bylo něco podobnýho - a to to do poslední chvíle jelo jak šlak...
sice 330d, ale to je asi jedno
jakej je zvuk motoru "na ucho" při startování ?
ROMEK
žadne buchani alebo klepotáni počut neni. Pri štarte má motor snahu chytit kopec bíleho dýmu potom chytne tak na 2 válce a skape tak na 7 krát chytne otáčky vyletia na 4000ot zvuk hrozný klepot rachot dýmu že neni vydet na 6metru okolo auta tak hned to radši vypnu.
S tu špatnu naftu to bude asi náhoda.
roman1648- tie kružky byli vyskakane na všetkých piestoch alebo len jeden.
Jak si to riešil nový motor alebo si robil GO
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Len ci neporazilo vstrekovace a potom zacali tiect, nerozprasuje palivo nehory zmes a potom dymi jak svina.
ROMEK
a co tie tlaky 24-20-18-18bar neni to na CR málo? co by ste poradily rozhodit motor alebo dat na kontrolu tie vstrekovače
Tlak na Raily pri štarte je požadovaná hodnota 39MPa skutečna 35MPa tak to by mohlo byt snad OK
dodi911 píše:Len ci neporazilo vstrekovace a potom zacali tiect, nerozprasuje palivo nehory zmes a potom dymi jak svina.
přesně tak, jestli "visí" vstřiky je to v háji
vstřiky ven a kontrola
ten motor co jsem dělal byl K.O. , utavenej píst, hlava a turbo K.O. :(
dodi911
ROMEK píše:a co tie tlaky 24-20-18-18bar neni to na CR málo? co by ste poradily rozhodit motor alebo dat na kontrolu tie vstrekovače
6 bar medzi valcami nieje najlepsie, ale chytit musi, pokial nemas pozadovany a realny tlak minimalne rovnaky tak vstrekovanie nepusti, pozri prepady, ci netecu prilis vstreky a unika tlak do prepadu.
ROMEK
Tak vstreky boli na teste všetky 4 sú KO! 4vstreky a filter pevných částic cca 2000Eur tak si dobre rozmyslite co do nových BMW tankujete (wallbash)
no, to sis měl rozmyslet ty - nebo ten tvůj známej (rofl)
je blbost koupit si nový bávo a pak šetřit na naftě....to je jasný
a jestli jsou vstřiky k.o. , ať zrovna šetří na vysokotlak...
bohužel tohle už je asi syndrom, mám tam jednoho kunšafta co má novou 5ku, ale hádal by se o 100 korun na litru oleje
kdyby(s) chtěl, umím vstřiky od jedné firmy z Holandska za dobrej peníz
ROMEK
S týma vstrekama nech sa trápi sám víš jaké su kšefty s rodinu a kamarádama! Dával ich nekam na repas. Nejak to nemože prekusnut mel TDI PD a spominal že na benzinku ani nejezdil najeto 390000km tak asi ze zvyku
jasan, chápu ;)
když má někdo nějaký potvory - jak třeba můj známej tranzity 2,5d nebo starý boxery 2,5td a tak, ať to tam klidně lejou
do CR 2007 kanystrovat naftu je prasárna, to mu řekne každej
a bacha na to - pokud byly vstřiky k.o. , je možná fakt chycený i vysokotlak, jednou jsme takto dali vstřiky na HDi , jelo to 10km a akce se opakovala (rofl)
ROMEK
Len by mňa zajímalo ta nafta byla vytahnuta hned jak došlo auto z benzinky tahali to šlaufem asi natáhli spodek nádrže keby si natankoval na pumpe či by si mohel žádat náhradu? ale asi by sa to neuhádalo
asi by tam musel hned jak to kleklo, nejlíp s autem na odtahovce a s právníkem v zádech...
nevím jak tohle funguje, určo by musel mít aktuální doklad od tankování, pak rozbot nafty že je jakože napiču ;) a pak by se z nich asi dalo lecos vyrazit - nebo pokud jsou nějací ramenatí kamarádi, něco z nich vyrazit mimosoudně
nechat si napsat papír z té opravny co dělají repas těch vstřiků a čerpadla, že to bylo špatnou naftou
Zpět na „BMW“
