Hlučný motor
pafka
Příspěvek od pafka »
Mno, co jsem viděl , tak má jiné písty, jinak je stejný, žádnou odlišnost jsem nenašel.
váha
Příspěvek od váha »
pafka píše:Mno, co jsem viděl , tak má jiné písty, jinak je stejný, žádnou odlišnost jsem nenašel.
nemá ASV seřízený vstřiky na vyšší tlaky,protože to je euro3?
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
pafka
Vstřiky maj stejný tlaky jako třeba mot AHF
Tlaky 190-200/170
Ztráta tlaku 150/10
Mara123
Příspěvek od Mara123 »
Bageta píše:No to je rada nad zlato :D ,budu dávat jiný,ale musim si na ně 3 neděle počkat,tak se ptám jestli to je možný,že je to takovej tvrdej zvuk motoru.
.. . pak sem určitě napiš jak to dopadlo abych věděl jestli je to v těch vstřikách :)
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
Rada81
Příspěvek od Rada81 »
Taky se mi zdál motor celkem hlučný a navíc si studený občas zavibroval a byla cítit spatně spálená nafta. Dal jsem nové trysky a hned po chytnutí bylo jasné, kde byl problém. Motor se náramně ztišil a uklidnil:-). A jako bonus pár kobylek navíc :D
Octavia Combi 81kW+DSLA150764
Mara123
Rada81 píše:Taky se mi zdál motor celkem hlučný a navíc si studený občas zavibroval a byla cítit spatně spálená nafta. Dal jsem nové trysky a hned po chytnutí bylo jasné, kde byl problém. Motor se náramně ztišil a uklidnil:-). A jako bonus pár kobylek navíc :D
a vida (noteeth) daval jsi race? že bych začal taky šetřit :)
Mara123
Ještě dotaz kolik jsi měl najeto při výměně a jaký máš kod motoru?
Bageta
Příspěvek od Bageta »
Tak Reesha ještě nemá,tak čekám (wallbash)
Rada81
Neee, race to nejsou :D . Kód motoru je AHF a najeto 170tis. Jsou tam Bosche 764. Užívám si tu změnu s každým šlápnutím na plyn, jde to fest poznat.
TomasH
Příspěvek od TomasH »
Rada81 píše:Neee, race to nejsou :D . Kód motoru je AHF a najeto 170tis. Jsou tam Bosche 764. Užívám si tu změnu s každým šlápnutím na plyn, jde to fest poznat.
Hoši, já měl ASV a taky bylo dost hlučné proti starším. Vyměnil jsem i trysky za sprionty 764 od Reeshi, hlavně kvůli té hlučnosti, a vůbec to nepomihlo, jen to mělo pár koníků navrch. Strýc má Toledo ASV a měl staré před ním, a tyky není s hlučností spokojený (wallbash)
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
Boban
Příspěvek od Boban »
čus mám taky 81kw oct. 180tis. km a připadámi to taky jako traktor i když je předvstřik seřízenej. a první studený nahození motru je taky takový houpavý. kolik by vyšli nové vstřiky a je vůbec někdo kdo by mi to udělal v Praze :D
Mara123
No počítal jsem to kolem 7mi tisíc za ty 764 . . otázka je jestli to fakt pomůže nebo je holt ASV tak hlučnej :(
flekyc
Příspěvek od flekyc »
Mara123 píše:
urcite, ale zas si rikam, ze ty moje nejsou tak popraveny jak jsem si myslel :-( vazne uz nevim
DIESELPOWER cooperation
flekyc
a cos tam dal za trysky ?
flekyc
Mara123 píše:No počítal jsem to kolem 7mi tisíc za ty 764 . . otázka je jestli to fakt pomůže nebo je holt ASV tak hlučnej :(
mi nerikej, ze ta hlucnost bude tak vyrazna jen proto, ze tam jsou jiny pisty, jako ja nevim, ale rek bych, ze je problem jinde. treba ja na ibize nemam ani ty tlumici filcovy vlozky napr pod haupnu a nevim kam to jeste rvou, takze kolem motoru jsou jen plechy :-) dovedes si predstavit co to je za mazec kdyz to rano nastartuju, vejfuk mam jen trubku bez katu, takze jsem asi slyset az za humny :-D
